Vecchio 01 novembre 06, 13:10   #101 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da simone76
piu' che il carrello in sè, intendo il "legno" cui è attaccato. E' il punto debole di quasi tutti gli RTF, ed ho letto che pure questo non costituisce eccezione.
A vederlo cosi sembra di spessore generoso...a occhio circa 1,5 cm di spessore.
Al massimo potrei farci una bella colata di colla o resina sopra al tutto,in modo da dare resistenza maggiore.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 13:38   #102 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ClaBos
eh infatti non si rompe mai il pezzo di legno, ma si strappa dal resto della struttura. Bisogna valutare come è fatto il modello in quel punto per trovare il giusto rinforzo da fare, ma comunque la resina da sola costituisce solo peso non pagante. Occorre della fibra che dia resistenza. Se non riesci a sudiare delle semiordinate che vadano a scaricare il piu' possibile sulle pareti, allora vai di fibra pesante (200g/mq, magari carbonio) e resina, avendo cura di scaricare gli sforzi sulle pareti. Non esagerare mi raccomando.
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 14:10   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da lapo92
molto carino devo dire!!
lo danno 7 kg il tuo è 5!!! (lo so l'avete già detto)
mi sembra stranissimo
Vedrai che in OV ci arriva a 7 o quasi...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 15:33   #104 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Se riesco domani provo a fare una foto e la posto...cmq metterei al massimo un bel fazzoletto di fibra come rinforzo,sperando che tenga.E sicuramente starò il piu leggero possibile.
FIAM 3210
Vecchio 01 novembre 06, 15:38   #105 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da Tamanaco
Sicuramente...spero di restare il piu' leggero possibile nel'installazione degli ultimi componenti.
FIAM 3210
Vecchio 02 novembre 06, 16:54   #106 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2006
... principalmente per acrobazia pattern, ma se adatto anche al 3D non mi dispiacerebbe. Possibilita' di alloggiare il canister in fusoliera.
grazie!
Ciao a tutti,
vorrei comprare questo Edge in composito della XTREME Composite, vorrei montare il mio DA 50 e utilizzare il setup che ho già.
Qualcuno sta volando con questo modello. La Graupner lo motorizza elettrico, il modello a motore bisogna importarlo.
graz1967 non è collegato   Rispondi citando
Marmitta Risonanza per motori classe 50cc simone76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 26 dicembre 07 12:14
Consiglio MAXI 50cc !!! gereco Aeromodellismo Volo 3D 12 15 novembre 07 02:07
datemi qualche dato LeLe83 Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 aprile 07 16:20
Ragazzi di roma datemi una mano per il mini titan AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 gennaio 07 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
