![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Il SuperZoom no. Non mi piacciono assolutamente i modelli con fuso "a tavoletta" Un pensiero sull'acromaster ce l'avevo fatto anche io.... il fatto che sia EPP lo rende un buon modello per assorbire i probabili errori... Il fatto è che sento proprio il desiderio di vedere un modello in legno... ![]() ![]() ![]() comunque qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=33564 sto facendo un discorso più generale...
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Si ho letto la prova... in realtà il JJ è meno "pacioccone" del QuietStorm... io non cerco un acro puro. Per quanto riguarda le motorizzazioni, preferisco sempre outrunne in diretta.. io e i riduttori non andiamo proprio d'accordo.... e poi a volte costa più un buon riduttore che il modello!!! ![]()
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
qualcuno al mio campo più di uno si è trovato in una situazione simile alla tua: dopo un primo "praticantato" con l'EG ha preso i fliton (non mi ricordo il modello, cmq mini ibrido 3d-f3a) riuscendo a fare a malapena due voli, talmente era fragile, o perdevano i pezzi in volo (calcola anche gli errori di assemblaggio che ci sono sempre da parte di un neofita) o si rompevano in atterraggio, o per gli errori e alla fine una bottarella qua e la mentre lo si maneggia... e puff... ergo: consiglio anch'io l'acromaster, soprattutto per imparare. In ogni caso, un acro piccolo, critico e nervoso come primo acro non è un'idea grandiosa ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Diciamo che io non passo direttamente dall'easy all acro... ![]() Comunque leggendo commenti anche su forum ammerregani e su qualche sito sembra proprio che questi fliton siano davvero fragilini... qualcuno ha adottato dei rinforzi nelle parti più sollecitate e ha risolto.... Tu mi consigli di passare allo skioppo??? ![]() Bah.. che ne so... magari ci faccio un pensiero ![]()
![]() | #16 (permalink) Top |
mah, potresti sempre provare a farti un arlechin, oppure un biplanino "stick", in un paio di serate li fai da te e ti togli un primo sfizio acro senza diventare matto e senza allegerirti troppo il portafoglio. Poi, a seconda di quanto ti dura ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se la voglia e' ..di legno, il Mini katana e' una buona scelta. Risponde alle tue richieste sia per le ali smontabili, sia per un volo docile o 3D, dipende dal set-up. sul mio ho montato dall'hacher B20, al Lipotech 1025, e adesso monto l'hacker A30 28S e direi che il volo con quest'ultimo mi soddisfa molto, anche se non ho pollici d'oro. Ho dato una pennellatina con acqua e vinavil all'interno della fuso, ho rinforzato il supporto carrello con qualche fazzoletto di compensato, ruote da 50mm e il decollo e atterraggo su erba e' perfetto. se vuoi passare all'acro (depron home made) l'arlecchino e' fantastico. Non e' di legno, ma e' ben strutturato e puo' insegnarti molto. c'ho volato 2 anni, e mi ha dato tanto! Ora l'ho modificato a bimotore e mi sorprende sempre piu' per la precisione del volo, stabilita' ecc.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Io ho il Quiet Storm da 1 anno e ci volo quasi tutti i giorni in versione Idro. Con un buon dual rate ed Expo ci fai tutto il pattern che vuoi. Il volo è eccellente e molto pulito (mi alleno in F3A). La qualità è eccellente, unica pecca, le ali che possono cmq essere smontabili, un po di ingegno e... ![]() prodotto da alwings.it , chiavi alari in carbonio per l'assemblaggio Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quanto pesa il tuo in odv? Come lo hai motorizzato? In quanto a sensibilità al vento come siamo messi??? Scusa le mille domande ma mi ero quasi convinto a non prenderlo e ora mi salti fuori tu che ce l'hai... ![]() p.s. non trovo il sito da te segnalato per le chiavi alari...
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Anche il katana volendo lo puoi modificare per smontare le ali,vista la baionetta in carbonio,puoi mettere due occhielli al posto dei bulloncini, le ali le tieni in posizione con una fascetta a perdere o un buon elastico e via. Tieni presente però che il katana é più grossetto di quanto non possa trasparire dai dati tecnici, é bello lunghetto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
Inspire - Fliton | alberto2 | Aeromodellismo Volo 3D | 110 | 27 febbraio 07 21:44 |
fliton rogue 3d | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 27 novembre 06 16:12 |
ajextra330s fliton | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 33 | 25 novembre 06 14:09 |
extra 330 fliton | dragon_874 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 25 novembre 06 13:45 |
modelli fliton | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 agosto 06 22:01 |
