07 settembre 06, 20:31 | #21 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
é un serpente che si morde la coda, con delle 2000 300 watt son troppi e con il 2s troppo pochi ( e aumenta il peso richiedendo più watti), dovrai spezzare la catena con una via di mezzo, non credo riuscirai a farlo senza metter mano al portafogli per un pacco da 3200/3400, comunque non ti serve tanto passo su un 3d, max 6 di passo, oltre l'elica é stallata a basse velocità, figuriamoci a punto fisso.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
08 settembre 06, 21:40 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 settembre 06, 23:57 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma dopo tutto il tempo trascorso al telefono a 'far di conto', domani me lo 'devi' far provare!!!!!!!!!!!!! A domani al campo! Ciao
__________________ | |
09 settembre 06, 18:31 | #26 (permalink) Top |
User |
Dopo averlo provato devo dire con soddisfazione che anche questa volta abbiamo azzeccato il setup giusto per il modello di Alberto. Si potrebbe anche provare a limare qualche altro grammo (Alberto è arrivato sotto ai 1070, ma ha utilizzato troppa colla, cerniere in plastica e non in fibra,il carrello è in tondino di ferro, si potrebbe eliminare il supporto in plastica dello stesso e qualche altra cosa quà e là)!) utilizzando anche batterie tipo le 1850 EVO 20. Si potrebbe inoltre montare anche il Kontronik Kora 10-14W, stesse caratteristiche dell'Hacker ma più leggero! Vai Alberto, cerca di arrivare sotto ai 1000gr!!!!!!!!!!!!! Ci vediamo domani mattina al campo. Ciao
09 settembre 06, 22:23 | #28 (permalink) Top |
User |
[quote=nigel_uno]Dopo averlo provato devo dire con soddisfazione che anche questa volta abbiamo azzeccato il setup giusto per il modello di Alberto. Si potrebbe anche provare a limare qualche altro grammo (Alberto è arrivato sotto ai 1070, ma ha utilizzato troppa colla, cerniere in plastica e non in fibra,il carrello è in tondino di ferro, si potrebbe eliminare il supporto in plastica dello stesso e qualche altra cosa quà e là)!) utilizzando anche batterie tipo le 1850 EVO 20. Si potrebbe inoltre montare anche il Kontronik Kora 10-14W, stesse caratteristiche dell'Hacker ma più leggero! Vai Alberto, cerca di arrivare sotto ai 1000gr!!!!!!!!!!!!! Ci vediamo domani mattina al campo. Ciao Allora ho trovato il kora a 97euri quì:http://www.neodyme-magneten.de/ qualcuno a già acquistato da questo sito? fra l'altro vende anche le pile evo i cui prezzi mi sembrano buoni 73E x le 2100 e 64E x le 1800;cosa ne pensi nigel1? qualcun'altro conosce di meglio su questi prodotti?ciao Alberto. |
09 settembre 06, 22:32 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. : Il mio serpente ormai oltre a mordersi la coda si è anche mangiato tutto il resto, è un'anno in questi giorni che pratico modellismo, e ormai spesso mi sveglio la notte(come questa passata) pensando all'impostazione dei tonni a step da otto,oppure al torqueroll o altro, e + il tempo passa e + la febbre aumenta.Vi prego curatemiiiii! | |
09 settembre 06, 22:41 | #30 (permalink) Top | |
Un' elica in fin dei conti é pur sempre un'ala con relativo profilo, e l'incidenza viene chiamata in questo caso passo, il concetto di stallo si applica quindi anche alle eliche e quando un'elica ha molto passo può entrare in stallo, dal quale esce solo con la velocità di avanzamento (chiamata regresso). I passi elevati, riferiti (anche) al diametro possono comportare un non perfetto ( o schifoso nei casi estremi) rendimento di un'elica a basse velocità, figuriamoci a punto fisso. Non a caso sui 3d si usano eliche che generalmente hanno poco passo e molto diametro, tirano tanto ma "allungano" poco, ma la velocità pura non é quel che si cerca su questi modelli.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 01:13 |
Quanti Ampere accorrono per.... | verce | Batterie e Caricabatterie | 17 | 19 luglio 06 18:18 |
Quanti ampere per speed 600?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 gennaio 05 14:50 |
