Vecchio 06 settembre 06, 21:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da alberto2
No, dell'acromaster in elapor della Multiplex + 2kok 2000mah(170grx2)+177gr motore+jeti adv plus 70A+n°4 HS81+ carrello in alluminio (tolto orig in acciaio troppo morbido sotto 1.5Kg.)+electron 6.
ho fatto qualche calcolo con Motocalc ed ho allegato le tabelle di seguito. Dacci un'occhiata.
Files allegati
Tipo file: txt Acromaster 12x6.txt‎ (4,8 KB, 137 visite)
Tipo file: txt Acromaster 14x7.txt‎ (5,3 KB, 112 visite)
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 22:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
1500 gr per un modello da 1 m mi sembrano un enormità...se poi consideri che già la metà del peso x i classe 1 m è TROPPO non ci siamo proprio...
Lapo A Busi
Vecchio 06 settembre 06, 22:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da lapo92
Si, in effetti è un pò pesantuccio<_<. Il mio plurino da 1 m pesa meno di 900 gr. e ci devi stare attento xchè l'è un pò nervosuccio, figuriamoci un 3D...da appendere all'elica in hovering (coì si scrive ragazzi! )
Alessandro
Vecchio 07 settembre 06, 00:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da aleall
Interessanti le tabelle, certo la spinta della 14x7è molta, ma anche l'assorbimento, cosa rappresentano dalla 1° riga :airspeed m/s - drag - lift? airspeed è la vel dell'aria? che è inversamente proporzionale alla durata della pila e alla spinta?potresti crearmi la stessa tabella con la 13x6,5?grazie Alberto.
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 00:15   #15 (permalink)  Top
Immagini: 12
be la differenza di peso fra un minikatana/extra 330 da 1 metro e l'acromatser rimane comunque,il modello presenta oltre l'a.a. di 110cmmuso e fusoliera molto + voluminose e profilo alare abbastanza + pronunciato, comunque un'amico lo usa x volo sportivo con un hackerA3010L (quindi inf al mio) pile 3200 4 celle elica 11x8,va benissimo, e il peso è di poco inferiore, oltretutto la velocità di stallo è molto bassa;potrei togliere 90gr. usando il carrello originale, ma si piega già da fermo figuriamoci in atterraggio.comunque a domani il volo di collaudo, vi farò sapere.ciao.
Vecchio 07 settembre 06, 00:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maury
Data registr.: 29-08-2004
Ciao Alberto poi il mini katana che fine ha fatto? Io prossimamente mi riprendo l'extra330 fliton (gli ho fatto il funerale) quindi la settimana scorsa non hai resisito e ti sei comprato l'acromaster solo che hai "leggermente" esagerato con il motore e batterie sei proprio esagerato ciao ci vediamo al campo sabato?
maury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 11:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Con la 13x6,5 stai in mezzo, cmq vedi allegato.
  • Airspeed= La velocità del modello rispetto all'aria ( Airspeed=0 ==> Modello fermo)
  • Drag= resistenza dell'aria attorno al modello
  • Lift = Portanza
Se il modello corre è ovvio che l'elica gira con meno resistenza, che si traduci in consumi ridotti. E' x questo che il tuo amico usa la 11x8, x farlo correre....
Insomma dipende da quello che ci vuoi fare con questo modello. Io ti consiglio di scaricarti il video qui: http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...aster_kurz.mpg
Files allegati
Tipo file: txt Acromaster 13x6,5.txt‎ (5,0 KB, 184 visite)
Alessandro
Vecchio 07 settembre 06, 12:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
  • Lift = Portanza
Mi autoquoto ......
Prova anche con la 11x10 e un pacco Kokam 3s1p....
Files allegati
Tipo file: txt Acromaster 11x10.txt‎ (6,7 KB, 113 visite)
Alessandro
Vecchio 07 settembre 06, 15:51   #19 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da maury
Ciao Maurizio, mi spiace x l'extra, quindi non era proprio riparabile;Il minikat prima o poi lo farò,è troppo bello quanto delicato,comunque ho allestito questo modello, nel volo sportivo è ottimo, molto preciso, lo ho collaudato stamattina,con l'A30 è una bestia, va in candela come un fulmine;ho avuto qualche problema x il centraggio in quanto tirava molto a sx. anche dopo aver spostato a dx l'inclinaz del motore,infine ho dato anche 4step a dx di alettoni,poi ho dovuto rimettere il carrello originale,risparmiando 100 gr.,anche se questo si piega vistosamente in atterraggio; comunque x fine mattinata andava già meglio, ma devo togliere altro peso.pensavo di costruire un carrello in carbonio, otterrei capra e cavoli;comunque bisogna farci la mano,non è il superzoom; x la cronaca dopo 9,5" di volo con la 13x6,5 una kok da 2A riceve dal triton circa 1,1A,certo sono stati voli di settaggio e non estremi,potrei risparmiare peso usando una sola 3200mah,invece che3S2P(kok 2000) risparmiando 70gr;comunque sabato sarò "ovviamente" al campo,ma ancora prove volo e sttaggi x l'acromaster; di 3D come il Szoom non se ne parla.Ciao Alberto.
Ultima modifica di alberto2 : 07 settembre 06 alle ore 15:57
Vecchio 07 settembre 06, 16:08   #20 (permalink)  Top
Immagini: 12
Mi autoquoto ......
La 11x10 sicuramente va, ma penso che una kok da 2000 sola,che essendo 15C eroga max 30 sia al limite con questo motore;dovrei acquistare un motore inferiore,ma comunque di poco,calcolando 300w/kilo,potrei arrivare calando pila carrello e motore di circa300gr arrivando a 1150gr;quindi accorrerebbero sempre350W;dovrei trovare un motore che eroghi 350W con un consumo max di circa 28A, ma poi i tempi di volo?e comunque le batterie in quel modo sarebbero molto + sollecitate.se avete consigli sono ben accetti,comunque ci stò lavorando seu.Ciao Alberto.
Ultima modifica di alberto2 : 07 settembre 06 alle ore 16:11
Non so mai quanti ampere dare.... Torquemada Batterie e Caricabatterie 4 02 giugno 07 01:13
Quanti Ampere accorrono per.... verce Batterie e Caricabatterie 17 19 luglio 06 18:18
Quanti ampere per speed 600?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 05 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
