Vecchio 08 dicembre 14, 11:50   #191 (permalink)  Top
L'avatar di bongo
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: taranto
Se devo andare a 6v, io prenderei i 1283. Altrimenti non ha senso.
Uso un 7980 sul direzionale a 7,4 ed è veramente una scheggia ma a 6 non ci proverei neanche
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
bongo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 11:53   #192 (permalink)  Top
L'avatar di bongo
Residenza: taranto
Per quel che riguarda gli assorbimenti, io ci ho messo un wattmeter davanti ad una batteria.
Provato in volo, il risultato moltiplicato x2
Vecchio 08 dicembre 14, 11:59   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da corsi Visualizza messaggio
Secondo voi sto per acquistare i servi hitech 7980 da 46kg. Io però lu devo alimentare a 6volt dici che saranno lenti 0,20 per il mio extra?? Aspetto consigli... È che li prendo ad una Bell cifra
Io ne ho 2 a 7,4 e fanno già pena così!!!! 46kg sono tanti tanti...occhio che anche le centraline hanno un limite di A gestibili... Oltre si spegne tutto!!!
I 7980, come corrente di stallo, hanno 9A!!!
Ultima modifica di carletttta : 08 dicembre 14 alle ore 12:05
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 12:03   #194 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bongo Visualizza messaggio
Na scheggia??? Rispetto ad una statua di cera...
Vecchio 08 dicembre 14, 12:14   #195 (permalink)  Top
L'avatar di corsi
Data registr.: 26-02-2006
Immagini: 6
quindi??
Quindi me li sconsigliate per il mio extra?? Io non uso centralina li attacco direttamente alla ricevente con regolatore di tensione a 12 ampere come ha detto Carletta.. Dite allora che sono esagerati e rischio?? Poi ho paura siano lenti a 6volt cavolo 0,20 invece i savox 1283 fanno 0,13
corsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 13:18   #196 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Io con il mio extra con 3 Savox 1283 e due spektrum 6040 ho messo il regolatore double energy della alewings da 24A, avevo l'interruttore da 12A ma mi ha dato qualche problema ed in volo o perso pure il dissipatore che è incollato sui finali.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 13:31   #197 (permalink)  Top
L'avatar di corsi
Immagini: 6
mah
Mah i due spectrum 6040 dove li hai messi?? Se sul piano di quota metto due da 20kg?? Che ne dite basteranno"?
Vecchio 08 dicembre 14, 13:41   #198 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: san giovanni suergiu
ciao , secondo me devi anche capire se la tua ricevente tiene quei carichi non solo il regolatore, anche perché volendo se hai servi a 7,4 puoi collegarci le tipo dirette senza regolare nulla .. io volo con spektrum (che carletta odia) e ho messo una ricevente che regge carichi fino a 50a , si è vero che poi ho quei problemi con i servi e ho dovuto saldare i condensatori nelle prolunghe più lunghe , ma alla fine almeno con i servi ora tutto funziona..
FLY CINGHIAL CLUB
markino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 13:46   #199 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
1283 timone e alettoni, 6040 sul quota anche perché i Savox pesano 79gr ed il modello con la pipa ed il Mintor60, che è leggero, risulta decisamente cabrato.
Vecchio 08 dicembre 14, 13:57   #200 (permalink)  Top
Savox e vai tranquillo!! Anche se 30kg a mio avviso sono esagerati x un 2,3mt, Segui i consigli del Ranzani che nn sbagli!!
Ultima modifica di carletttta : 08 dicembre 14 alle ore 14:03
extreme flight extra 2.25 mt Talli Federico Aeromodellismo Volo 3D 41 20 giugno 11 00:48
extreme flight extra 300 infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 39 16 aprile 07 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
