01 dicembre 14, 17:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2014 Residenza: VULCANO
| "sukhoi 29s 50e v2 con motore O.S. 70 4 tempi ULTIMATE"
SALVE, sono nuovo in questo blog, ed anche un semi neofita nell' ambito dell' aereomodellismo 3D, come mio primo modello acrobatico ho optato per un sebart.... devo dire che ho avuto vari problemi per sistemarlo, dato che gli e caduto un armadio di sopra , per furtuna si ruppe soltanto il set di coda, subito dopo ho ordinato i pezzi di ricambio direttamente dal sito sebart ho pure parlato con sebastiano silvestri comunque il mio problema e che non so che tipo di ciano usare per ripararlo, ripeto il modello è integro si son rotti soltanto i pianetti di cabra e picchia ed il timone, in seguito mettero delle foto. Un altro mio problema sarebbe il tipo di miscela che dovro utilizzare, premetto che il motore sopporta un massimo del 30% di nitrometano ed 18 % di olio di ricino o sintetico. vi supplico rispondetemi io sono di una sperduta isola dell'arcipelago dellle eolie (vulcano) ed in pratica l' unico modo per chiedere un parere ad un altra persona con piu esperienza, e solo quella di usare un blog come questo, io ho solo 16 anni e per colpa dello spazio, del tempo o dell' impossibilita di andare in una pista, buona parte della mia esperienza aereomodellistica 3D L' ho praticata al simulatore... VI PREGO AIUTATEMI, NON VORREI PERDERE LA VOGLIA DI VOLARE |
01 dicembre 14, 17:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Ciao, puoi usare qualsiasi ciano; Anche l'attack se vuoi; Fai qualche prova prima in modo da capire come incolla e in quanto tempo....nulla di più; Per la motorizzazione Glow, già saprai che non è la più indicata...meglio sarebbe EP; Cmq se quello hai, usalo tranquillamente; Per la miscela ti consiglio di prendere quella già pronta apposita x 4 tempi e una candela os f; elica...booooo, meglio in nyloon xò; Buona riparazione!!! Ultima modifica di carletttta : 01 dicembre 14 alle ore 17:30 |
01 dicembre 14, 21:50 | #3 (permalink) Top |
User |
io ho avuto quel modello, ed inizialmente lo avevo motorizzato come te, ma devo dirti che di 3d ne farai ben poco. Sostituendo l'os 70 con l'os 80 (stesso ingombro e peso ma un buon 15% in più di potenza) le cose sono migliorate, il modello è prevedibile e di facile gestione, e credo che come inizio possa andare bene
__________________ MadMax75 |
02 dicembre 14, 02:02 | #4 (permalink) Top |
grazzie mille per i consigli , credo che prendero da jonathan.it del ciano di buona qualita di densita media ( se non va bene ditemelo ) per la miscela pero non so ancora quale prendere ...... in riguardo alla motorizzazione ha i suoi motivi : in prima cosa l' ho scelta perche qui a vulcano e pieno di zolfo, quindi quasi tutti i componenti elettronici, tipo variatore e batterie al lipo si corrodono dopo appena due settimane , devo pero precisare che le cose le conservo meticolosamente con cura, ma tutto inutile, poi pure perche me lo hanno cosigliato ...... la mia ultima domanda sarebbe la miscela che dovrei usare, se sapete su per giu la percentuale di nitrometano adatta o oppure se mi sapete indicare quale dovrei comprare ( anche gia pronta ) comunque grazie mille per le risposte poi in futuro vorrei comprarmi un altro aereomodello, questa volta un goldwing, di preciso lo SLICK 540 V4 da 35 cc due tempi di 193cm per 188cm , ho visto che sembra buono qui ce il link: GoldwingRC ditemi i vostri pareri o se conoscete qualcuno che lo possiede grazzie. |
02 dicembre 14, 10:22 | #5 (permalink) Top |
Si si, ciano medio è ok; Sul discorso zolfo, non ne ho idea x cui passo; Per la miscela ed elica leggi cosa consiglia OS; Buon lavoro!! Dimenticavo...lo Slick...il Nonno ha il 2,7mt....esteticamente inguardabile , ma vola benissimo!!! |
02 dicembre 14, 15:56 | #6 (permalink) Top |
hehehehehe! vabe ce molta diferenza tra un 2,70 ed 1,93 XD comunque per la miscela ne ho trovata qualcuna su jonathan tipo questa Rapicon 15A Miscela 15% Aerei 4,0 LT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore e come ciano ho trovato questo , sembra di buona qualita... Geko Cianoacrilato MEDIO 20 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore da quello che ho letto dal manuale os per la miscela serve un 18% di olio e per il nitro puo variare da un 5% fino ad un 30 % ..... il mio problema e che non so se mi basta un 15 % di nitro, fatemi sapere grazzie ancora |
Sukhoi 29s 50E V2 SebArt | Talli Federico | Aeromodellismo Volo 3D | 240 | 10 settembre 15 23:47 |
sukhoi 29s 50e | tonino 57 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 27 giugno 12 22:46 |
SebArt sukhoi 29s 50e v1 | Uesugi | Aeromodellismo Principianti | 9 | 08 maggio 12 18:14 |
Katana S 50E e Sukhoi 29S 50E | caciula | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 01 novembre 10 22:38 |
