16 febbraio 15, 15:47 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
16 febbraio 15, 17:08 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: gaiarine
se è anticipato ti da i contraccolpi, a 27 e giusto , 27-29 son li i gradi , ti direi di controllare l albero se è dritto , visto che do per scontato che l elica l avrai controllata ,non ti resta che aprirlo e dar un occhio ad albero e cuscinetti ecc .. ps il rodaggio lo hai fatto a banco o sul modello ?
__________________ YES FLY TEAM |
16 febbraio 15, 18:07 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
il mio eme 120 vibra in modo normalissimo e gira molto bene, come vibrazioni pari al dle 111cc ma in passato mi capitò un dla 112 che vibrava tanto e non ne venivamo a capo.....alla fine il problema era il trascinatore elica , che cambiai con mi pare 25 e problema sparito... certo che prima di capirlo ho bestemmiato in tutti i modi.... prima avevo cambiato carburatore, lamelle, elica, ecc... non so se possa essere anche il tuo problema, ma ti posso assicurare che ad occhio noi non vedavamo nulla di storto sul trascinatore o sulla rotazione dell'elica, ma sostituendolo è cambiato il mondo....
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=I81wcuGlMUU |
17 febbraio 15, 16:48 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2012 Residenza: modena
| eme 120
ciao a tutti un mio amico ha avuto lo stesso problema con l'eme 60, adirittura oltre meta gas si spegneva, il problema è nella guarnizione che è posta fra il pacco lamellare e il carburatore, si deforma, e non permette piu il normale passaggio di aria fra i fori che dal carter vanno al carburatore inoltre impediva hai petali delle lamelle di funzionare correttamente,forse è per questo che ogni volta che lo smonti per un po migliora! sostituita quella guarnizione problema risolto ora è una bomba...quasi |
17 febbraio 15, 18:38 | #39 (permalink) Top |
Eme 60 con 80 litri : cuscinetti più piede biella ... il motore e stato acquistato in cina , dove è stato riconosciuto il danno anche se passato 1 anno dal acquisto , ora proviamo usare cuscinetti di qualità e vedremo se tiene .. , peccato perchè il motore con una 24/8 falcon canister , rigorosamente cinese , faceva i suoi bei 7000-7100 giri
17 febbraio 15, 21:25 | #40 (permalink) Top |
User | Citazione: |
problemi katana 120 | lukaf26 | Aeromodellismo | 3 | 08 agosto 14 01:28 |
Eme 120 | strongheart | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 07 aprile 14 21:20 |
eme 120 | spitfire40 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 03 marzo 14 21:48 |
problemi Blade 120 sr | arciere | Elimodellismo Micromodelli | 32 | 13 dicembre 12 12:47 |
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! | Speleo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 26 gennaio 09 11:50 |
