![]() | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Mi pare che i 7954 dicono che siano tutti in metallo XD
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Cmq se preferisci i 7954....70 x un servo da 29Kg con 1 ingranaggio in plastica...ok....buono shopping; Product Description The HS-7954SH could be considered the most economical high voltage, high torque, coreless servo on the market. Based on the ultra popular HS-7955TG, the HS-7954SH has the added benefit of our high voltage coreless motor. With 403 inch ounce of torque at 7.4 volts, the HS-7954SH is fast too with a 0.12 second transit time when operating on a 2 cell LiPo pack. The HS-7954SH harnesses all this power by utilizing a heavy duty case that incorporates an aluminum heat sink, hardened steel gears, and two strong steel gear pins nested in brass axial bushings. Put it all together and you get one tough high voltage servo at a price that can't be beat. Features G2 Digital Circuit HV Coreless Motor Dual Ball Bearing Supported Output Shaft Steel Gear Train (MK first gear) | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Verlängerungskabel Graupner-Futaba 0,50 mm² 25 cm - Blue Line Silikon Intendo quelle che monti sul servo....se ci avviti quelle fornite dalla pilot, metti sul servo delle squadrette "robuste" e non quelle in volgare nylon; Puoi usare anche quelle hitec caricate in fibra...oppure in metallo; Scegli tu.... | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #46 (permalink) Top | |
Provato con google -> traduttore??? ![]() Steel Gear Train (MK first gear) che vuol dire METAL-KARBONITE; in pratica il primo ingranaggio, x preservare il motore e ridurre i giochi, ha la corona "grande" in "steel" e incastrata sopra una seconda corona "piccola" in karbonite (plastica caricata di fibre di vetro); Indovina quale si sgrana?? Ti aiuto....non è quello in "steel".... | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Cmq si immagino sia quello..XD ma nn e detto si sgrani ;)
![]() | #48 (permalink) Top | |
Cmq aspettiamo il building log...il modello è molto bello ed interessante; Accatta sti 7954 e incomincia l'assembalggio; | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
forse sarebbe il caso di approfondire questo argomento.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
Yak 54 50cc della pilot | paolino3 | Aeromodellismo Volo 3D | 17 | 03 dicembre 12 09:13 |
Carrello pilot sbach 50cc | mauryr | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 17 novembre 11 19:00 |
co-pilot o non co-pilot stabilazer 3d? | Flybar | Elimodellismo in Generale | 9 | 22 maggio 06 22:34 |
