15 ottobre 14, 08:48 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
se Lei ha pagato 100 euro quei servi, un Hitec da 100 euro è minimo programmabile, coreless, più veloce e con una risoluzione la cui differenza la vede anche un bambino di 7 anni che comincia a fare il 3D (lascia stare le scritte, anche perché la qualità del servo dipende non solo dalla velocità e dai "kg" da te riportati, ma dall'accelerazione e quindi da quanto tempo ci mette a raggiungere la posizione e se la raggiunge subito con precisione). Compra quello che vuoi, ma mi dispiace, IO non cambio hobby; se invece tu hai dubbi, fanno sconti sulle tessere del pescatore... Concludo dicendo che nonostante non so cosa sei in grado di fare, intuisco dalle tue conoscenze in materia che per te tali servi sono comunque più che sufficienti. Ciao e buoni voli!
__________________ | |
15 ottobre 14, 09:57 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
"il tremolio da fermo solo sul direzionale, dovuto alla elevata risoluzione e bassa dead band di default e al notevole peso della superficie (notoriamente, a terra, un direzionale pesa 50kg, tutti riversati sul povero servo) li devi programmare in base a cosa li colleghi e in modo da ridurre questa over correction che si presenta fra l'altro solo senza carico (ok, metto una staffa in carbonio che sorregge il direzionale e magari dei cuscinetti reggi spinta al posto delle cerniere)" Poi?? giusto....compro un servo da 118K di risoluzione poi dondola al centro...allora gli riduco la sensibilità...così non dondola! Logico, ho preso un servo ad alta risoluzione per poi utilizzarlo come un hs55; Dimenticavo...hitec da 32kg, 0,12 x 60°, brushless, full steel gears, resolution 4096, case in alluminio il tutto a 100....quali??? Dammi un modello di servo Hitec con queste caratteristiche, dai....su su...dai...poi magari hanno ingranaggi in plastica...però è una super PLASTICA anche se sul servo c'è scritto MG o TH......ma tanto essendo una super plastica non c'è problema! Fatti, mica bau bau micio micio; Sbus?? sai almeno di cosa parli?? NO! Quale è il vantaggio di un sistema SBUS???? Cosa ha introdotto il sistema Sbus?? | |
15 ottobre 14, 10:16 | #33 (permalink) Top | |
__________________ Ultima modifica di flyhight : 15 ottobre 14 alle ore 10:21 | |
15 ottobre 14, 10:51 | #34 (permalink) Top | |
E sto hitec da 32Kg...mi dai il modello? Grazie! | |
15 ottobre 14, 11:16 | #37 (permalink) Top |
| Hitec ho avuto i digitali non G2, ottimi, ma non chiedermi di andare a rivedere che modello erano... e nemmeno dei modelli nuovi; nuovi Hitec ho solo il HS53; di Futaba ho dei BLS272SV e un BLS274SV, ma costano sui 130, non ricordo...
15 ottobre 14, 12:03 | #38 (permalink) Top | |
Quale prodotto Hitec è superiore al Savox che ho citato io?? Allora, prima di mandarmi a pescare...prova sulla tua pelle cosa offre oggi Hitec e poi parla, ops scrivi!!! | |
15 ottobre 14, 12:09 | #39 (permalink) Top | |
__________________ Ultima modifica di flyhight : 15 ottobre 14 alle ore 12:15 | |
15 ottobre 14, 12:12 | #40 (permalink) Top |
| Scusa, ma allora xè scrivi ed elogi gli Hitec g2 ultra mega fighi??? Io per lo meno ne ho provati diversi....7954, 7955, 7990 e qualche altro servo più economico sempre G2...e parlo x MIE esperienze personali...non di BAU BAU MICIO MICIO o sentito dire o letto sul forum...xè sul forum c'è un sacco di gente che scrive CACATE!!!!
Servi Turnigy TGY 930 - Servi Piatto 500 | nixtrix | Compro | 1 | 27 giugno 14 15:02 |
servi jr8717 - servi align ds410 | zova73 | Merc. Motori ed Elettronica | 7 | 15 agosto 13 19:20 |
cerco 2 servi hs 5645 mg e 4 servi 5065mg | alessandrobiso | Compro | 3 | 02 aprile 12 08:37 |
