14 ottobre 14, 21:56 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
No, non metti gli HS51 (che sono anni che non esistono, sostituiti dagli HS55) o i nuovi HS53 che fra l'altro ho appena preso ed è semplicemente perfetto; ogni uso ha il suo servo, in base all'esperienza, ai gusti perché no, ma da qui a denigrare gli Hitec che esistono da quando ce ne erano tre marche in tutto (Futaba, Hitec, Graupner) ce ne passa; ho semplicemente spiegato che non si può mettere un digitale programmabile HV che ha una dead band a zero di default su un timone e lamentarsi che trema, anche perché è sintomo di precisione, basta aumentarla o aumentare il delay o leggere bene e interpretare i parametri di programmazione e capire ciò di cui si ha bisogno; è chiaro che su un timone che prende sovente calci metti servi con ingranaggi robusti (metallo, titanio o quant'altro) ma per altri usi, ad esempio una coda di eli non la trovi con ingranaggi in metallo! O anche un piatto ciclico sempre di un ely, se preferisci la precisione, magari qualche gr. in meno metti un non metallio tranquillamente...
__________________ Ultima modifica di flyhight : 14 ottobre 14 alle ore 22:04 | |
14 ottobre 14, 22:09 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Io prendo un servo digitale Hv, quindi di ultima generazione, pagato caro xè è digi, brushless, doppio cuscinetto, una risoluzione in Hd e poi allargo la dead bend x nn farlo tremare??? Ma lo butto nel cesso e compro roba seria, va!!! | |
14 ottobre 14, 22:16 | #23 (permalink) Top | |
__________________ | |
14 ottobre 14, 23:14 | #27 (permalink) Top |
| Dunque, ricapitolando, senza pretendere di fare una lezione accademica, in parole povere un servo alimentato di potenza e che riceve un segnale è di per se un di sistema di controllo ad anello chiuso, costituito da un motore, riduzione passibile di giochi meccanici, da ciò che esso deve muovere che ha il suo momento di inerzia, costituito da es. timone, ed infine un controllo della posizione che va a chiudere l'anello di controllo; il tutto è stato progettato per un certo voltaggio, che non va a influire comunque sul costo, è una scelta di praticità per l'alimentazione diretta; i servi analogici adempiono a questo ruolo in modo semplice e con segnali di tensione analogici, ma come sappiamo con l'aumentare delle esigenze in certi casi non più sufficientemente velocemente nello spostamento o nella velocità e precisione di raggiungimento del punto target dato dal segnale che arriva al servo stesso; al che sono nati i digitali, che hanno un sistema di rilevamento della posizione ed un controller appunto digitale, quindi si scopre che sotto sforzo non si fermano tanto prima della posizione target quanto più è la coppia resistente, ma tendono comunque a raggiungerla, salvo i giochi meccanici; poi sono nati i digitali programmabili, che sono controllati da microprocessore ed interpretano il segnale mandatigli in base a come vengono programmati, in modo da avere una esasperazione della precisione, e sui quali a causa di questo vanno programmati dei parametri in base a dove e a ciò per cui si utilizzano. Per passare dalla teoria alla pratica, se devi fare scuola con un easy glider, dei servi analogici opportunamente dimensionati sono preferibili ai più avanzati, perché hanno un comportamento più "dolce", non si necessita di velocità e precisione; se invece un campione deve fare un 3D violento con un maxi modello, far fischiare l'aria con la botta di alettoni in velocità, fare un hovering dove la coda deve essere molto rapida per grandi escursioni e deve stare dietro al pollice veloce del pilota, o allo stesso modo un elicottero deve fare 3D rapido e violento, per questo esistono i gioielli di nuova generazione; forse ora ho interpretato il tuo video come dimostrazione dei servi savox, ma se dai un modello per una dimostrazione estrema con quelle velocità, quando il tuo servo di timone o di un equilibratore è andato da una parte all'altra, il campione dimostratore col suo modello ha fatto già un tonneau a destra e uno a sinistra...
15 ottobre 14, 00:24 | #30 (permalink) Top | |
http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf in merito alla velocità dei servi nel video...be, se 0,12sec x 60° con 32Kg a 100 è poco forse è meglio che cambi hobby e la smetti di scrivere c.c.te! Ultima modifica di carletttta : 15 ottobre 14 alle ore 00:30 | |
Servi Turnigy TGY 930 - Servi Piatto 500 | nixtrix | Compro | 1 | 27 giugno 14 15:02 |
servi jr8717 - servi align ds410 | zova73 | Merc. Motori ed Elettronica | 7 | 15 agosto 13 19:20 |
cerco 2 servi hs 5645 mg e 4 servi 5065mg | alessandrobiso | Compro | 3 | 02 aprile 12 08:37 |
