26 agosto 06, 14:35 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Uff <_< allora, ho provato il coltello, ma l'arlecchin snappa violentemente... Non venitemi a raccontare che si mette a posto coi pollici, perchè non è possibile, almeno non con quello che ho provato io! Che io sappia, un aeroplano che sta bene a coltello deve andare solo col timone e motore e al limite piccoli aggiustamenti ma DOPO che è entrato in figura. Se appena lo giri va da tutte le parti, va compensato..! |
26 agosto 06, 14:39 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
26 agosto 06, 16:19 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
26 agosto 06, 17:42 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo ha reso il tutto piu resistente con un piccolo aumento di peso | |
26 agosto 06, 22:46 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Solitamente i miei arlechin pesavano sui 500gr in ODV. Il fatto che snappa è dovuto al troppo direzionale...riduci il comando che dai e aumenta un poco il motore...e vedrai. Il mio faceva il coltello da fermo controvento.... Altra cosuccia...controlla se deriva e piani sono in squadra xè se non lo sono è ovvio che devi compenzare violentemente...cmq se stai alto ti metti sul fianco che + ti pare e poco x volta dai il direzionale e man mano riduci motore....ti troverai a fare il coltello praticamente a passo d'uomo e a 50 cm da terra senza alcun problema! Ciao Carletttta |
27 agosto 06, 00:14 | #17 (permalink) Top |
Allora oggi ho riprovato l'Arlecchino (che pesa 300g con tutto su) e ho riprovato a concentrarmi sul volo a coltello. Primo: il baricentro era troppo avanzato, lo abbiamo arretrato e ciò ha portato immediati benefici. Poi ho riprovato la figura, effettivamente l'altra volta lo fatta troppo "tirata via" nel senso che l'ho provata una volta e mi ha snappato perchè effettivamente ho dato troppo comando. Questa volta ho riprovato più volte fino a trovare la giusta velocità e il giusto comando e ... viene, e pure bene! _PERO'_ ci vuole comunque la compensazione a cabrare, un poco ma ci vuole. Certo si fa anche a pollici, ma ripeto che un coltello fatto bene (ovvero un centinaio di metri come sui binari) deve richiedere, in principio, il solo comando del timone da parte del pilota.
27 agosto 06, 11:01 | #19 (permalink) Top |
3 servi da 9g campanellino + reg 18A lipo 1000mah 20c 3s (80g) oppure 2s 1000mah (50g) rx multiplex 10g e niente carrello... notare che 300g con le 3s. Con le due, dovremmo essere a 270g circa. Comunque appena possibile lo ripeso, tanto per essere sicuro |
Progettino IV° - Arlecchino - questo almeno vola ... | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 41 | 15 marzo 07 12:10 |
arlecchino bimotor | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 16 agosto 06 12:08 |
