16 maggio 14, 23:51 | #1 (permalink) Top |
User | consigli motore Ciao a tutti , ho appena finito un maxy shock flyer da 240cm fatto tutto in epp, volevo un vostro parere, mi è stato regalato un motore Turnigy 50-65 da 270kv con le seguenti caratteristiche, Model: SK50-65 270 Kv: 270rpm/v Turns: 8 Resistance: 38m-Ohm Idle Current: 0.7 Shaft: 8mm Weight: 434g Rated Power: 2100W ESC: 80A Cell count: 6-8S Suggested Prop: (20~22inch) Tested props: 20x8@ 32amp on 6S 21X8 @ 43amp on 6S 22X12 @ 66amp on 6S Volevo sapere se con 8 celle posso mandarci su una 20x10? anche se per un 240cm di apertura alare, fare il 3d sarà un pò critica, accetto consigli grazie a tutti consigli anche su altri motori, sempre economici, io preferisco avere un modello con un bel pò di potenza come faccio con la maggior parte dei miei modelli elettrici.... |
17 maggio 14, 00:11 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Peso del "gommolo"??? | |
17 maggio 14, 00:33 | #3 (permalink) Top |
User | okk
peso in ordine di volo con batterie 8celle 4,1kg ma è un 240cm di apertura alare... infatti unico mio dilemma è che una 20x10 sia piccola per fare 3d, ho un biplano in epp di 180cm di apertura alare e per fare 3d lo mando con 5 celle e una 19x10, lo strappa via chè è una bellezza, te Carletta che mi consigli???
17 maggio 14, 12:36 | #4 (permalink) Top | |
Però se nn mi metti 2 foto del gommolo non ti infastidisco più | |
consigli su motore 32 cc | fast86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 12 maggio 13 10:18 |
cambio motore, consigli. | fefohc | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 12 gennaio 13 12:28 |
motore consigli | piadinarc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 10 ottobre 10 19:04 |
motore 40 zdz consigli | mcgiwer | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 28 agosto 10 10:59 |
consigli per motore | MasterNik | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 05 aprile 08 21:40 |
