07 maggio 14, 01:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Come prima cosa bisogna verificare che la centina aderisca alla perfezione alla fusoliera xè se così non è, quando tiri le viti sforzi il compensato col rischio di "slaminarlo"; Se ho ben capito le asole sono rimaste al loro posto, mentre si è slaminata la parte di finta centina che appoggia alla fuso...per questo potresti fare delle piccole spine a mo di fungo con la epoxy addensata; Io uso questo sistema; pratico un foro passante da 2 o 3mm; il lato a vista lo svaso; poi preparo la epoxy con parecchi microballons, x cui molto densa e con un siringa vado a riempire i fori e la svasatura; L'idea è quella di fare dei rivetti di colla... In alternativa puoi pensare alla classica vite nella baionetta con in aggiunta la spina x l'incidenza.... | |
07 maggio 14, 01:48 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Su asole nuove (quelle dei miei pianetti) procederesti con il sistema proposto per irrobustirle? | |
07 maggio 14, 08:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
| Coda extra
[QUOTE=carletttta;4255035]ma incolli cmq la centina d'attacco....se si slamina sei fregato come prima.... Ovviamente ho incollato i semipiani alla baionetta, in modo che la colla solidarizzasse alcune centine alla stessa e l'incollaggio non si affidasse alla centina d'attacco, punto debole del sistema |
07 maggio 14, 11:31 | #16 (permalink) Top | |
La soluzione migliore è sempre vite nella baionetta e piolo incidenza... | |
07 maggio 14, 11:57 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se si stacca o è incollato male o sforza molto quando viene montato ....... i carichi durante il volo si scaricano sulla baionetta e sul perno di riferimento. | |
07 maggio 14, 13:09 | #20 (permalink) Top |
| Asole
Non ho fatto foto perché mi giravano i c... La delaminazione è avvenuta lungo gli strati di compensato, come le fette di pane di un sandwich che si separano sul prosciutto. Una è rimasta solidale al pianetti, l'altra con le asole è rimasta avvitata alla fusoliera. |
Problemone "di fabbrica" Extra 300 Extreme Flight | 3DPisu | Aeromodellismo | 31 | 14 giugno 14 16:18 |
extra 70" extreme flight | toio!! | Merc. Aeromodellismo | 1 | 04 maggio 14 22:37 |
extra 48" extreme flight | fnardec | Aeromodellismo Volo 3D | 29 | 09 aprile 14 15:36 |
extra 58" extreme flight | lucaf3a | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 13 agosto 08 10:22 |
