![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: forlì
avrei 2 domande probabilmente molto stupide ![]() tutti i servi "hv" possono supportare 8,4V in caso uno li mandasse direttamente con 2 lipo o magari ci sono servi che vogliono al massimo 7,4v e assolutamente non di piu ed altri che tengono fino 8,4v? perche guardando nelle specifiche di svariati servi e di marche miste, alcuni costruttori dicono 7,4.....altri 2 lipo o 8,4. ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008
Vediamo cosa ci dicono i guru del forum... ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2014
con questo voglio dire che se un servo é high voltage significa che farlo andare a 8.4 NON é un problema nonostante l'etichetta 7.4. che senso avrebbe fare un servo che funzioni al massimo a tale voltaggio? mica posso volare con le lipo scariche. tornando al punto primo, ovvero quello di far arrivare alla rx direttamente la lipo ti dico che non c'é nessun problema (se l'impianto é HV ovvianente) e mettere 2 lipo 2s é come mettere una lipo 2s2p, ovvero le metti in parallelo solo che non ti tuteli molto, i sistemi dual batt offrono miglior garanzia di 2 lipo in parallela. se tu vuoi quindi evitare elettronica varia ed entrare nella ricevente con 2 lipo 2s tanto vale metterne una sola con capacità più alta. se invece vuoi una certa ridondanza nell'alimentazione il dispositivo dual batt é d'obbligo. se poi vuoi una certa protezione per quanto concerne i servi magari se sono 2 a controllare la stessa superfice allora ti serve una centralina con sistema matching. spero di essere stato più chiaro che monotono | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
come ha detto massimob gli switch meccanici sono meno affidabili, se proprio lo vuoi mettere usa quelli di ottima marca heavy duty. ciao | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ps. MAI parlato di interruttori meccanici... Specialmente sui benza sono come l'acqua santa per il diavolo... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il modello da 6 servi uso questa ricevente che ha due ingressi con cavi maggiorati. piste per i servi che tengono fino a 50 A di picco ed interruttore che...(anche se meccanico)...spegne il circuito....., in caso di malfunzionamento....(mi è successo una volta)....l'alimentazione rimane inserita. quindi è una maggior sicurezza, in caso di guasto la RX rimane accesa e/o si accende. mentre per il modello da 9 servi uso....... AR9200 DSM2 9-Ch PowerSafe Evolution Rx (SPMAR9200): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology questa centralina con ricevente incorporata con alimentazione controllata ed interruttore magnetico e diversi ingressi per ogni canale.......(non tutti)...ma i più necessari. come vedi ho adottato la politica....TUTTO QUELLO CHE NON C'è' NON SI ROMPE.... mantenendo la sicurezza della doppia alimentazione ed una notevole sicurezza per quanto riguarda qualità e affidabilità. ciao
__________________ ASIATIC | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Non scherziamo con le Lipo; NON, ripeto, NON mettete mai 2 pacchi 2 lipo direttamente in rx senza le debite "protezioni" Con le vecchie nimh o nicd il problema era meno grave xè non scoppiavano...ma le lipo possono esplodere; Il rischio di mettere 2 pacchi in finto "parallelo" è quello di fare un circuito chiuso dove una lipo "carica" l'altra; E questo non è bene, anzi....bisogna per l omeno mettere un diodo che prevenga il "loop" sui positivi; Il problema sono gli A che il diodo può sopportare; Meglio un bel dual batt...50 spesi bene!!!
![]() | #18 (permalink) Top | |
Grazie Carletta, a questa cosa non avevo pensato!!! Lascio tutto com'è e continuo a divertirmi cosi!!! Grazie a tutti e buoni voli... | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
intanto normalmente non esplodono e quand'anche lo facessero, lo fanno per motivi validi come per esempio carica errata o utilizzo oltre i dati d' etichetta se le metti in parallelo avremo due batterie che si scaricano assieme, nessun loop altrimenti perche venderebbero le batterie già con i paralleli fatti? il diodo si mette per evitare che in caso di corto di una batteria, metta in corto automaticamente anche l'altra (il corto è un caso remotissimo) concordo che meglio di tutto è installare un interruttore elettronico che gestisca le due batterie
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Impianto alimentazione DG808 FlyFly.... | Giggi71 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 01 aprile 14 01:54 |
Alimentazione diretta RX futaba HV by 2s LiPo | bladebuster | Radiocomandi | 0 | 13 aprile 12 14:38 |
Impianto alimentazione | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 12 | 04 giugno 11 15:05 |
Pulizia impianto di alimentazione | tiziano7303 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 06 gennaio 09 01:34 |
impianto di alimentazione | orly | Aeromodellismo | 20 | 17 novembre 05 11:29 |
