Vecchio 04 maggio 14, 23:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
1800 di minimo non van bene , controlla e pulisci bene il carburatore non e normale
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 14, 00:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
candela ngk nuova,distanza portata a 0,5 con spessimetro come da specifiche costruttore.
Il carburatore non ha tromboncino,è abbastanza vicino al parafiamma.
Potrei usare la radio in modalita' heli,inj modo da poter impostare separatamente le 2 curve motore,ma preferirei evitare.
Sotto i 1800 circa sta acceso per poco e tende a spegnersi, volo sui 2000.
Hai valutato anche l'aspetto elettrico? Ad un amico per lo stesso problema ha cambiato la pipa candela e relativo cavo retinato per la massa poiché' si era sfilacciato e quindi al minimo non riusciva a dare la corrente necessaria alla candela per assicurare la regolarità' dello scoppio.. Controlla l'intensità della scintilla tra gli elettrodi della candela; se tende al rossiccio allora il problema potrebbe essere questo . La scintilla deve essere azzurro intenso/blu
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 22:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
carburatore bello pulito, membrana nuova, scintilla blu,candela nuova... puo' essere legato all'anticipo errato?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 23:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Potrebbe....! In ultima analisi, ma ti auguro di no, la centralina che ti sta salutando..
Vecchio 14 maggio 14, 23:34   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Controlla il pacco lamellare che chiuda a dovere e che non ci siano infiltrazioni d'aria;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 23:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
dopo qualche volo, ho smontato la naca motore (tante madonne) e ho notato olio miscela non bruciato nella prima aletta sotto il carburatore, mi sa che entra aria tra pacco lamellare e carburatore o lato motore,se stringo di piu' le 2 vitone rosse,si deforma il supporto in gomma,questo: .
cambio tutto?
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? Binho Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 14 ottobre 10 13:20
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
