Vecchio 13 aprile 14, 01:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Buona domenica.....
regalo di compleanno arrivato....
facciamo spazio e si comincia!!!
tutto imbustato e perfetto...
Ultima modifica di carletttta : 13 aprile 14 alle ore 01:19
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 01:18   #2 (permalink)  Top
come da manuale, ripasso gli incollaggi dei pioli con un poco di ciano
poi preparo le cerniere per l'alettone
segno la mezzaria così da fare un "buon" incollaggio
ciano
pronti per il servo...prima ho ripassato la basetta con il ciano , poi ritagliato il monokote dove andrà incollata la squadretta
per gli alettoni e il cabra ho scelto questi....sopratutto xè sono a 7,4V, così alimento tutto con una lipo 2s da 900!!
servo e leveraggio fatto
Vecchio 13 aprile 14, 01:21   #3 (permalink)  Top
alettone ok...
non vi annoio con la seconda e terza ala, ma sono identiche alla numero 0
Vecchio 13 aprile 14, 01:22   #4 (permalink)  Top
Bella la fusoliera!!!
qualche dettaglio delle budella interne
intanto ciano tutti gli incollaggi "critici"
Vecchio 13 aprile 14, 01:24   #5 (permalink)  Top
prima cosa....il carrello!!
la basetta è una vera libidine!! Struttura ad incastro interamente costruita in betulla e rinforzata in vetronite!! Na vera opera d'arte!!
Vecchio 13 aprile 14, 01:29   #6 (permalink)  Top
Per la propulsione ho spolverato il setup del defunto Edge EXP...
il motore lo alimenterò a 6s da 2800 30C con una 17x8 APC-E.....misurati circa 75A a terra
per il montaggio definitivo del motore preparerò delle colonnine su misura, x ora ci accontentiamo di qualche dato usato come distanziale....
la "nacona" e in posizione
bello bello....direi CATTIVO!!!
Vecchio 13 aprile 14, 01:32   #7 (permalink)  Top
il piano di coda....con le parti mobili EXP!! Molto molto GRANDI!!!
incollate le cerniere (un poco da schifo....) controllo l'escursione
mmmm si può fare di più....basta rifare la squadretta!!! Detto fatto...
così mi piace!!
Vecchio 13 aprile 14, 01:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Anche se per me non sei trà i piu' simpatici del forum....
AUGURI per il compleanno!
E complimenti , per il Laser EF,
veramente un gran bel modello.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 01:39   #9 (permalink)  Top
per il direzionale ho voluto fare di testa mia...mi ricordo precedenti esperienza con il servo mini del direzionale in coda che, nonostante la coppia di 6/7Kg non spingeva il dovuto...
Deciso: metto un servo STD in fuso!! Ho giusto un PowerHd Digi HV da 14KG nuovo nuovo...
2 listelli in tiglio 10x5 e il servo è in posizione
con qualche schizzo al Cad ho ricavato la fresatura per il cavetto
serve come "rinforzo" dove passano i cavi...
subito dietro al servo c'è una paratia fatta in monokote x forzare l'aria verso l'uscita ricavata nella parte inferiore della fuso...ci incollo questo rinforzo dietro così posso tagliare il monkote e far passare i cavi!!
Perfetto!!!
Ultima modifica di carletttta : 13 aprile 14 alle ore 01:46
Vecchio 13 aprile 14, 01:42   #10 (permalink)  Top
Direzionale modificato
pianetti finiti!! In effetti l'uniball del cabra/picchia sfrega leggermente sul pianetto...
Domenica 20 a sampeyre stefanobin Aeromodellismo Alianti 20 24 luglio 13 01:23
Domenica Al Cornetto manubrio Aeromodellismo Alianti 53 29 giugno 11 09:12
E' buona?? The hero Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 16 marzo 11 15:59
Domenica 29 stefano73 Elimodellismo in Generale 0 22 ottobre 07 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
