Vecchio 01 ottobre 15, 10:58   #111 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
per il momento ti ringrazio.
Appena arrivo a casa lo smonto, se non riesco a sbloccarlo ti posto una foto...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 19:46   #112 (permalink)  Top
Residenza: Genova
ecco i danni:
motore andato il resto illeso a parte un piccolo pezzo di rivestimento del musetto che è saltato, 2 gocce di ciano per elapor e torna nuovo
Ho smontato il motore, l'albero è talmente piegato che non riesco ad estrarlo dalla campana, i cuscinetti sono sicuramente da cambiare, la campana sembra leggermente storta...
Vecchio 08 ottobre 15, 10:33   #113 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Sostituito il motore, avvitandolo sulla basetta ho notato che il musetto era leggermente compresso perchè l'asse puntava in alto.
Armato di pazienza mi son messo a ritirarlo a mano, delicatamente ho riportato l'ordinata in posizione e rifissata con ciano per elapor.
Finalmente posso dire di averlo collaudato, sostituendo l'elica originale ho dovuto bilanciarla altrimenti a certi regimi vibrava un pelo, che dire...
vola bene...preciso...forse un pelo veloce ma con i pollici allentati sa sicuramente volare anche più lento.
Ho subito eliminato il mixaggio coda/alettoni, volando con l'aliante mi sono abituato a compensare a mano, non sempre devo virare piatto spesso la leggera caduta d'ala che si ha col timone mi è comoda...
Al momento come "3D" non son andato oltre volo rovescio tonni e otto cubani e snap vari...
Ho provato un pò di hovering ma la leggera brezza rompe le scatole...
Vecchio 03 marzo 16, 13:35   #114 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2015
Residenza: prato
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
ciao Franco! io ci sto volando, mi piace molto!
ti premetto che non sono un gran che come pilota, comunque le mie impressioni sono positive, in breve, ho notato che l'oring di scatola non è buon per fissare l'elica, quindi se lo acquisti controlla questo oring che consenta di fissare per bene l'elica, a me si è staccata durante il volo di collaudo, la scatola di montaggio è altamente prefabbricata anche gli adesivi sono istallati, servi motore tutto è già montato per essere in volo si devono fare pochi incollaggi, il modello è leggerissimo pesa circa 300g senza batteria e forse questo è l'unico limite, ovvero con vento diventa molto "ballerino", in una palestra non l'ho mai provato per ora ma credo possa esprimere tutte le sue doti di volo che comunque sono quantomeno al pari del parkmaster, anzi, secondo me è superiore in quanto a maneggevolezza.
Io ho sostituito le ruote con altre un po piu grandi e tolto le piccole scarpette, volando sull'erba si bloccavano, inoltre il modello è resistentissimo! non ho mai visto un gommolo così resistente è praticamente impossibile da rompere visto che è completamente rinforzato con carbonio.
La deriva è possibile montarla in due modi, o con unico tirante in carbonio oppure utilizzando il pull pull... ho usato la prima soluzione, ma non è molto precisa e sostituirò realizzando il pull pull, spero sia un sistema migliore
In definitiva, è un PM un po più piccolino adatto anche agli interni e che vola meglio ma soffre un po di più il vento
Ciao ma quale o-ring gli va montato lo stesso o più grande ?
bobbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 16, 18:44   #115 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Residenza: Arrone (TR)
l'elemento debole dello stuntmaster sono senza dubbio gli attacchi delle squadrette (intendo quelle che collegano le aste di trasmissione dei servi alle squadrette a sinistra nella foto);
io in pratica ne ho rotte 3-4; ora ho finito i ricambi e non ho voglia di pagare 20 euro o giù di lì per ricomprarli. qualcuno di voi ha mai trovato un'alternativa a questi link meccanici?
olongapso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 03:35   #116 (permalink)  Top
L'avatar di icotorre98
Data registr.: 28-05-2014
Residenza: VULCANO
Originalmente inviato da olongapso Visualizza messaggio
ho lasciato le originali, gia sapevo che si rompevano, ho passato in tutti, al posto del perno delicatissimo, del fil di ferro.... per fare i fori ho riscaldato il fil di ferro usato come perno e squagliato la plastica da parte a parte
Se poi vuoi smontare tutto si fa in un attimo , almeno a me in questa maniera non mi da nessu problema..
Se ci riesco carico la foto in seguito
Saluti
icotorre98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 12:35   #117 (permalink)  Top
esattamente quello che avevo in mente di fare salvo cercare una punta da trapano microscopica per fare un foro adatto.
vai, se carichi una foto è ben gradita.
Vecchio 02 maggio 16, 21:39   #118 (permalink)  Top
Residenza: VULCANO
Il problema e che dal cell non so come si fa, comunque sono bloccato fuori dalla mia isola, e non ho il modello sotto mano.... Ma fidati, basta scaldare un ago e ti fai i fori che vuoi.
Saluti
Vecchio 27 luglio 17, 00:08   #119 (permalink)  Top
motore stuntmaster
dopo 3 anni di onorato servizio il motore del mio stuntmaster ha ceduto meccanicamente.
chi mi sa indicare un modello da commercio (da banggood per capirci) che possa sostituire quello originale?
grazie
Luca
multiplex asolo Radiocomandi 0 12 febbraio 09 15:41
jr o multiplex?? marco.delta Radiocomandi 0 04 febbraio 09 00:56
Cb Multiplex bea vita Batterie e Caricabatterie 2 01 gennaio 09 13:04
multiplex chicco Radiocomandi 12 25 marzo 08 21:32
RX Multiplex RX-5 Rondone_64 Radiocomandi 8 19 dicembre 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
