28 febbraio 14, 14:11 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2005
Chi mi spiega? Io capisco che non sempre sia indispensabile usare la centralina, specie con un 2.60m dove si possono utilizzare 8 servi, 4 per gli alettoni, 2 per cabra 1 deriva 1 motore. Build Log Aeroworks 100cc Ultimate Build Thread - FlyingGiants Simple and light 100cc setup? - FlyingGiants post 10 Non è l'unico forum e l'unica discussione che ho trovato. Necessito info dai più esperti 100 ccisti. E' fattibile o questi sono pazzi? So che avete già ribadito la necessita di usare una powerbox o simile, mi interesserebbe capire. Sti 100cc |
28 febbraio 14, 14:20 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
28 febbraio 14, 14:43 | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2004
Potrebbe essere interessante usare una soluzione di questo genere: 2 riceventi con almeno 8 canali, oppure 1 con 14 canali e 2 regolatori di questo genere....ti permettono addiriitura di andare a 7,4, e alimentare ricevente a 5 volt... |
28 febbraio 14, 14:58 | #119 (permalink) Top |
Vabbe con 2 riceventi hai un po più di sicurezza....cmq era una pratica che si faceva 10/15 anni fa con i primi maxi, con il regolatore in questione ti permette di non caricare gli amper di consumo sulla ricevente ovvio che con 2 riceventi + 2 regolatori ti avvicini molto come costo ad una centralina di media qualità |
28 febbraio 14, 15:24 | #120 (permalink) Top | |
Non hai il servo matching, non hai servi accoppiati, non hai i filtri sulle uscite e ingressi, non hai amplificazione dei segnali ecc...; Col tuo sistema doppia RX usi 4 canali su una rx e 4 differenti canali sulla seconda...e quale vantaggio hai?? se una rx si "blocca" quei canali vanno cmq persi... Se vuoi le 2rx ci sono centraline che ti permettono il fail over delle rx... Io sui maxi preferisco una soluzione semplice, affidabile e collaudata; Gli accrocchi non mi piacciono molto in generale, su un maxi poi.... | |
Pilot RC Sbach 342 100cc (111cc) 107"(36%) | RAMIREZ76 | Aeromodellismo Volo 3D | 79 | 11 agosto 14 13:13 |
Extra 330sc 107" Pilot | Franco67 | Aeromodellismo Volo 3D | 32 | 11 settembre 13 20:07 |
Vendo Yak 54 Pilot 2.20 + EDGE Composite | Corrado | Merc. Aeromodellismo | 9 | 28 maggio 13 12:06 |
colpo al cuore... YAK 54 pilot 107" | Accetta77 | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 18 dicembre 12 19:20 |
extra 330sc 30% pilot rc | yeppo88 | Aeromodellismo Volo 3D | 47 | 04 settembre 12 23:01 |
