22 agosto 06, 22:55 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
23 agosto 06, 09:19 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2005
23 agosto 06, 12:16 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
24 agosto 06, 09:45 | #25 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
il carrello è fissato su una traversina di legno duro, spessa 10 mm circa, incollata a due paratie di compensatoe alle fiancate della fuso. di per se, sarebbe robusta, ma il braccio di leva dovuto alla lunghezza del carrello riesce a staccarla dalla sede, c'e' poca superfice incollata rispetto all sforzo. puo bastare incollare internamente dei triangoli, anche di balsa, sia alle fiancate che alle due paratie, e creare un punto di rottura fissando il carrello con viti di plastica da 5 o da 6. cosi', se l'atterraggio è duro, non si rompe la fusoliera, ma le viti che fissano il carrello. per inciso, se il carrell si stacca, le due nache ruota bucano l'oracover delle ali
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
24 agosto 06, 11:25 | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
24 agosto 06, 12:15 | #27 (permalink) Top |
avendo lo stesso dubbio,le ho messe da 5ma, poi non si rompono, ma si spannano. il carrello fa leva sulle teste, e comunque, le viti da 6 sulle ali, si rompono
25 agosto 06, 10:42 | #28 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
25 agosto 06, 13:10 | #29 (permalink) Top | |
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
25 agosto 06, 15:48 | #30 (permalink) Top | |
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 21:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 19:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 12:13 |
