![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2008 Residenza: verona
| Spolier per harrier
Salve a tutti!!! ho uno sbach da 153 cm AA che batte un pò le ali in harrier e in paracadutato positivo, pensavo di metter un pò di spoiler. Domanda: ho settato alettoni che si muovono verso alto con comando a leva ON/OFF, però quando devo attivarla? Appena aereo entra in harrier o aspetto che batta ali? Per riprendere il volo normale e/o fermare il paracadutato basta dare motore o devo prima disattivare gli spoiler? Nello specifico se do motore con spolier dentro il modello diminuisce o aumenta la sua velocità verso il suolo? Grazie a tutti!!! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Svizzera e dintorni....
Io ho lo stesso problema con lo yak 55 da 220, purtroppo é una caratteristica del modello e poco ci puoi fare, dipende dal tipo di profilo alare. Io ho fatto una fase di volo specifica per questa figura micelando poporzionalmente profondità a cabrare con alzata di alettoni, più cabro più si alzano gli alettoni. I mm di alettone dipende dal modello, dovrai fare diverse prove fino ad ottenere il risultato che cerchi, io arrivo a circa 5/6mm di più comincia a peggiorare, comunque il difetto rimane anche così, é un pò meno accentuato ma sbatte sempre, é difficilissimo trovare il gisto equilibrio tra motore e cabra e nelle virate strette in harier rischio sempre la stallata d'ala, in rovescio é un pò meglio, infatti non ho miscelazioni ma non mi piace sono sempre li per cadere. Se do motore con spoiler il modello se ne va senza grossi problemi. Mentre sull'extra ed lo sbache della Pilot che ho tiro tutto cabra e il modello la figura la fa da solo, quasi imbarazzante quanto é facile rispetto allo yak !!! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2010 Residenza: Udine
Quanto possa centrare il profilo alare in quelle figure tipo harrier con quelle incidenze di volo li ho i miei dubbi comunque ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Avevo un modeletto elettrico anni fa che faceva l'harrier negativo perfettamente mentre quello positivo sbatacchiava le ali avevo risolto in parte abbassando le batterie sull'asse verticale o asse Z. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
In queste condizioni di pre stallo, il direzionale aiuta moltissimo. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Lo yak ha un profilo molto sottile ed appuntito a differenza del pilot che é molto ciccione ed arrotondato, resto dell'idea che qualdo sbatte le ali é il segnale che sta iniziando lo stallo d'ala e non lo togli se non dai motore ed aumenti la velocità. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Leggetevi questa interessante discussione sui profili alari per il volo 3D http://www.baronerosso.it/forum/aero...la-per-3d.html |
![]() | #8 (permalink) Top | |
harrier | pinozazzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 12 maggio 08 15:30 |
Harrier | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 59 | 03 dicembre 07 01:01 |
harrier 3d 46 | emocabras | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 02 maggio 07 18:39 |
harrier | Abusus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 22 maggio 06 21:29 |
