![]() | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2010 Residenza: vicenza
Grazie giorgio ce un'altra cosa che ti volevo chiedere io ho montato il modello come da istruzioni e seguendo anche il montaggio del tuo. avendo il motore 20grammi esc. 10 gr. servi x 4 tot. 28gr. ricevente. 6. gr. batterie. 25gr. il modello mi viene a pesare 170 grammi e'normale o ce qualcosa che non mi torna. ciao |
![]() | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stesso peso anche il mio ! Vai tranquillo vedrai che bomba ![]() | |
![]() | #116 (permalink) Top |
Giorgio avrei bisogno di un altro consiglio sto mettendo i tiranti col filo sul dir. e elev. Come si devono passare per poi poterli mettere in tiro con la vite.ma guarda te se con 20 anni di modellismo alle spalle mi se nto un inbranato .le batterie come le metti fai un foro sotto o le attacchi su un fianco .scusa le domande elementari ma non avevo mai fatto ne visto questo tipo di modelli .(e'piu' facile montare un maxi) ciao |
![]() | #117 (permalink) Top |
User |
Guarda io sono al secondo indoor ..... Le mie soluzioni magari non sono ancora raffinate in termini di leggerezza , cmq come ho fatto funziona . Prima di tutto ho usato del filo da pesca in dacron che mi pareva più robusto ..... Per tensionare ho fatto così .... ![]() ![]() Vitine M2 e dadino ...... Tiri il cavo , due giri attorno alla vite e poi la stringi . Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD |
![]() | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Io le viti le metto sulle squadrette dei servi, non in coda, perchè pesano e sul nylon della squadretta servo si ancorano meglio. Uso le viti autofilettanti dei servi (quelle a crocie che trovi nella loro bustina per il fissaqgio, così non mi scappa il cacciavite!!!). Lego Il filo facendo diversi giri sulla vite e lo blocco col ciano, lo faccio poi passare nei fori della squadretta del servo, dopodichè lego le estremità ai fori della squadretta della parte mobile, facendo un'occhiello per agevolare il movimento. 2 goccie di ciano su dei bei nodi bloccano il tutto con sicurezza. Quando arrivo in palestra passo alla tenditura dei comandi e prima d'andare a casa allento il tutto. Quando ho scoperto questo metodo ho fatto i salti di gioia ![]() Ah, dimenticavo, il filo è quello intrecciato da pesca di marca Dynema. |
yak 18 | Maurizio71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 21 gennaio 16 18:18 |
Yak 54 | pavos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 novembre 13 11:39 |
yak 55 | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 24 luglio 08 22:03 |
Yak 54 | hackeretto | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 agosto 07 09:33 |
