Vecchio 12 gennaio 14, 21:30   #651 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Uniche !!!!
Ora faccio la seconda e poi preparo lo stampo x quelle del Cappone
sono stato un po' latitante ultimamente, anche se al volo ogni tanto davo una sbirciatina al proseguio dei lavori.
Un a cosa te la posso dire però.... Stai a batte la fiacca!!!! Dajeeee
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 23:42   #652 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
Eeee.....purtroppo la pianta degli € stenta a crescere...x cui mi adeguo!!!
questa sera....gratta gratta, stucca stucca, gratta, stucca...
ho rifilato e stuccato la mia "piccola" opera...grattato e ristuccato quella grande x il cappone...e disegnato la dima per il taglio pe ril primo lato dello stampo;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 23:46   #653 (permalink)  Top
Gratta gratta, stucca, taglia, gratta, stucca...
Vecchio 14 gennaio 14, 00:19   #654 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
E poi???
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 00:32   #655 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
E poi???
E poi....buona notte!!! A domani!
Vecchio 14 gennaio 14, 18:43   #656 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
e i bafffffiiiii????? mmm mi piaceva di piu grezzzzaaaa!!!!
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 19:14   #657 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
Maniaco!
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 23:53   #658 (permalink)  Top
La grande è stata grattata, stuccata, pulita...cerata!!
La baffuta invece ha ricevuto una mano di fondo nitro e una bella grattata; Domani si pitta...
Ho incollato le 2 strisce da 30mm che faranno la chiusura del BU dell'ala; Questa volta ho usato 2 profilati in alluminio x essere certo di avere un bordo "dritto"...xè la prima ala mi ha tradito
basette porta servi "sagomati" ed incollati
Bordo d'entrata...finto; Serve solo per aiutare nell'incollaggio del rivestimento del Dbox
Vecchio 14 gennaio 14, 23:58   #659 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
visto che siete stufi dell'ala vi presento il castello motore...fianco dx
Compensato + carbonio da 90gr + compensato
tagliato il tessuto e posizionate 3 piccole spine x far combaciare i due compensati; Ora con una piccola spatola, rubata alla mia signora , impregno di resina il tessuto...
ho deciso di lasciare il carbonio a vista...o meglio...mi è venuto così
ora sotto pressa fino a domani.....
Si può rinforzare un castello motore o una basetta dei servocomandi giá istallati, di un arf... Con del tessuto di carbonio? Come si mette 'in pressione'? È poi come si tagliano le parti in eccesso?
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 00:13   #660 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Penso di si....non sono un grande amante della fibra come rivestimento...xè è una "crosta" superficiale; l'ottimale è sempre un sandwich di materiali....
cmq...per fibrare un castello motore devi armarti di pazienza, resina liquida, spatola, pennello ....io di solito stendo il tessuto asciutto sul legno, poi, iniziando dal centro, comincio a spalmare la resina; Sui tessuti "leggeri" preferisco la spatola di gomma; Una volta resinato tutto il tessuto, ci avvolgi attorno un foglio di plastica, meglio se trasparente, e con le mani vai a "pressare" dove serve o a sistemare i peccati!! Per un ottimo risultato dei pressare fino alla completa catalisi della resina...x cui armati di qualche pezzo di compensato, morsetti e racchiudi il tutto in maniera da renderlo compatto;
Una soluzione molto più semplice, per eventuali torsioni, è quello di "losangare" il castello motore in maniera da costruire delle diagonali per "bloccare" le torsioni; Tipo questa...
Per le basette io solitamente uso sandwich di materiali...tipo compensato + depron + compensato, oppure balsa + fibra + balsa; Ultimamente ho sperimentato anche balsa + cartone + balsa e devo dire che non è per niente male....
Menu Service Dx 6 Luca78 Radiocomandi 3 07 ottobre 13 12:25
menu in inglese spirrittu Segnalazione Bug e consigli 4 11 agosto 13 22:46
menu G beastx cristian84 Elimodellismo Elettronica 2 13 agosto 12 19:21
Menu a tendina CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 8 25 novembre 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
