Vecchio 23 dicembre 13, 23:45   #541 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Se Babbo Natale non va da mio cumpare Giorgio, mi sa che per il prossimo anno ci vuole quello nuovo...
Qualche Cv è già arrivato....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 00:18   #542 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ho pesato l'ala...così come da foto...
direi non male, anzi, molto molto soddisfatto ed allo stesso tempo impressionato! Le ali dell'extra erano 1950gr finite, pronte al volo...queste promettono molto molto bene
Potrebbero essere un bel mattone se fossero 80 cm
Mettitici di fianco e fai una foto per paragoneeeeeeeeeee...miiii duro sei!!!!!!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 00:20   #543 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Tonino...tu sai che capisci poco...e male...Io e l'ala, nella stessa foto, insieme, non ci stiamo! E non xè l'ala è grande....
Vecchio 24 dicembre 13, 11:04   #544 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Oggi ho avuto la sventura di imbattermi in 2 loschi personaggi che mi hanno distratto...chi li dovesse trovare per strada o in qualche campo volo è pregato di parcheggiarci la macchina sopra lasciano il motore acceso...
Il Cane invece va salvato!!
questo è il peggiore...lo riconoscete dal riflesso della zucca e dalla puzza....
Io comunque nonostante freddo e disturbatori vari non mi fermo......Parola d'ordine...VOLARE SEMPRE
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 13, 19:44   #545 (permalink)  Top
ultimi lavoretti della vigilia...visto che le faccende Natalizie sono compiute...giochiamo con resina, compensato ecc....
Dura a credersi, ma saranno delle cerniere....forse
l'idea non è mia...semplicemente clonata dalla EMHW; In pratica incollerò, con una goccia di ciano medio, un pezzetto di tubetto di ottone 3x4 ad un'estremo del pezzetto di compensato; Il tutto sarà poi bloccato con un giro di fibra di vetro...nel mio caso ho preferito il roving di carbonio...xè quello avevo sotto mano
una spennellata abbondante di resina 285 x lato...
poi in "morsa" x ultimare la catalisi; La "cerniera" è stata avvolta in un pezzetto di PVC x poterlo schiacciare x bene con i morsetti...
Una volta asciutte, saranno i prigionieri per l'incernieraggio dell'alettone; Nello specifico andranno incastrati ed incollati nel BU dell'ala;
Buona Magnata delle Vigilia e Buon Natale a tutti gli amici e nemici del Barone!! Auguri!!!
Vecchio 24 dicembre 13, 20:22   #546 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Ufffff che balle con quelle mollette .....
Ma un sacchetto per il sottovuoto per quei lavoretti ? ..... MODERNIZZATI !
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Vecchio 24 dicembre 13, 20:24   #547 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
A San Marino si usano le mollette!!!
Vecchio 27 dicembre 13, 18:33   #548 (permalink)  Top
Dai dai, le feste son passate...oggi si modella...
Inizio col delirio delle cerniere...finte centine, tubetti, ciano...
poi il tutto sarà rivestito con balsa da 2mm
qui il tubetto di ottone non ci sarà e troverà posto invece il prigioniero incollato nel BU dell'ala
+- il meccanismo è questo...ancora da finire, incollare ecc...il fulcro sarà un tondino di carbonio da 3mm
Vecchio 27 dicembre 13, 23:54   #549 (permalink)  Top
tutte le "lunette" sono al loro posto...così come i tubetti di ottone 4x3 tagliati a misura
poi li punto con 2 goccie di ciano in posizione e provo a far scorrere l'asta in carbonio...tutto ok;
ora posso bloccare tutto saldamente con 2 "passate" di epoxy...
con l'utilizzo della siringa l'incollaggio diventa banale e richiede pochi secondi per tubetto; Risultato perfetto, pulito e senza alcun ritocco necessario
proviamo anche a posizionare una "C" di finitura e vediamo cosa viene fuori...ho inumidito il lato esterno del balsa da 2 con acqua (l'ammoniaca la conservo per le parti toste....) e tenuto in posizione con qualche striscia di nastro e 2 profilati in alluminio..così da non fare gobbe/pancie/svergolature ed avere un incollaggio "perfetto" ....almeno spero!!
Vecchio 28 dicembre 13, 00:17   #550 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
...(l'ammoniaca la conservo per le parti toste....) e tenuto in posizione con qualche striscia di nastro e 2 profilati in alluminio..così da non fare gobbe/pancie/svergolature ed avere un incollaggio "perfetto" ....almeno spero!!
Potevi anche risparmiare l'ammoniaca...un po' di tua biopipìcorrosiva e sei ok...
Hey! quei profili mi servono per il quadricoso...non sporcarmeli!!!
Menu Service Dx 6 Luca78 Radiocomandi 3 07 ottobre 13 12:25
menu in inglese spirrittu Segnalazione Bug e consigli 4 11 agosto 13 22:46
menu G beastx cristian84 Elimodellismo Elettronica 2 13 agosto 12 19:21
Menu a tendina CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 8 25 novembre 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
