18 ottobre 17, 09:21 | #3603 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
"sotto le bolle c'è la fusoliera....si si!!" In effetti l'idea del dirigibile non è male!......... Come hai preparato le superfici in balsa prima della ricopertura con la cinoplastica? Edi |
18 ottobre 17, 09:23 | #3605 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
18 ottobre 17, 09:29 | #3606 (permalink) Top | |
le bolle sono tra cina e plastica! Questa volta il legno è nudo e crudo, solo levigato e pulito x bene; Ma li nn ho bolle; Purtroppo, come x le ali, sotto a buona parte del rosso ho dovuto mettere il bianco, x chiudere i fianchi della cassa....il rosso messo sopra al bianco purtroppo "sbolla"; Il problema è che l'overlap tra cina e plastica è nel "vuoto" della fuso, come per le ali tra centina e centina....impossibile riuscire a "spingere" le bolle fuori! Dove c'è legno, anche con overlap, nessuna bolla xè si riesce ad applicare abbastanza pressione col ferro e a spingerle fuori; tutto qui; Provato con ferro tiepido, caldo, col phon, con la pistola termica, col bianco "lasco", col bianco tirato ...il problema è proprio il "vuoto" sotto! Amen!!! | |
18 ottobre 17, 09:48 | #3608 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altrimenti se in qualche zona arrivi puoi cercare di tenere in qualche modo l'interno e "pressionare" dall'esterno... non so quanto sia fattibile in coda però..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
Menu Service Dx 6 | Luca78 | Radiocomandi | 3 | 07 ottobre 13 12:25 |
menu in inglese | spirrittu | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 11 agosto 13 22:46 |
menu G beastx | cristian84 | Elimodellismo Elettronica | 2 | 13 agosto 12 19:21 |
Menu a tendina | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 8 | 25 novembre 05 17:06 |
