Vecchio 01 settembre 16, 00:59   #2261 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Dov'è finito..? ...........avrà mica grippato.....?
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Aspetta questa volta ci mette un pò di tempo ....il motore è buono .... Deve impegnarsi
Temo di aver perso il tocco magico...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 01:00   #2262 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ma non ho capito ,ti fidi di quella schifezza di olio che ti hanno consigliato loro e non ti fidi delle candele che ti hanno messo di serie? Certo che con quello che costa il motore 2 ngk da 5 euro l'una potevano anche metterle.
Lo conosci il SynPower?? Per me è la prima esperienza...molto molto fluido, puzzoso, giallastro....pare il liquido dei freni! Però funziona...
Vecchio 01 settembre 16, 01:04   #2263 (permalink)  Top
3° serbatotio...con NGK a 0,4 e solito mix 25:1 di SynPower...per ora le differenza di temp non è cambiata....125° il cilindro più avanzato, 90 l'altro! Anche la differenza di lubrificazione sotto i coperchi valvole non è cambiata...
Cmq ho scritto a Valach...vediamo!
p.s 4530 max rpm...
Vecchio 01 settembre 16, 01:05   #2264 (permalink)  Top
Dopo aver riregistrato le valvole, son tornato a lavorare sulla naca...
Ritagliata l'uscita inferiore x l'aria
e rifilata alla base x poter alloggiare carrello ed ali
Vecchio 01 settembre 16, 01:11   #2265 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
p.s 4530 max rpm...
Nei tartan 44 bicilindrici era dovuto alla rotazione dell'albero motore che alimentava meglio un cilindro dell'altro.........si ovviava con due rapporti di compressione leeeegermente diversi.....
Ma questo e' un 4T.....bohhh......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 01 settembre 16, 01:18   #2266 (permalink)  Top
Vediamo Valach cosa dice...io ho pensato alla classica rondella sotto la candela...
Vecchio 01 settembre 16, 10:50   #2267 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
faglielo almeno montare sul modello
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 16:34   #2268 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
p.s 4530 max rpm...
WOW che bestia!
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 17:02   #2269 (permalink)  Top
Valach dice che è tutto normale...di proseguire tranquillo col rodaggio...e io proseguo!
Vecchio 01 settembre 16, 17:06   #2270 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
WOW che bestia!
Impressionante la ripresa....nn ha esitazioni o vuoti! Bello e potente...e quanto soffia la 34x14
Menu Service Dx 6 Luca78 Radiocomandi 3 07 ottobre 13 12:25
menu in inglese spirrittu Segnalazione Bug e consigli 4 11 agosto 13 22:46
menu G beastx cristian84 Elimodellismo Elettronica 2 13 agosto 12 19:21
Menu a tendina CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 8 25 novembre 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
