12 dicembre 13, 22:55 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
13 dicembre 13, 13:47 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
80mm di colonnine su un 100cc sono tantine, io se fossi in te mi farei un castelletto magari in betulla, oppure se proprio vuoi usare le colonnine ti converebbe rilegarle tra di loro ad esempio con betulla e fibra di vetro Guarda questo link Krill-Model.com
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
13 dicembre 13, 19:08 | #24 (permalink) Top |
Bo, non saprei cosa dirti; 80mm di colonnine e 120mm di "vite" non sono pochi; L'idea del sito krill proprio non mi piace.. Quello che puoi fare molto facilemte è una seconda ordinata...ti fai una parafiamma in "multistrato" da 8 (fibra + betulla + fibra + betulla) e la avviti al motore sfruttando le colonnine fornite di serie che sono da 2cm; Poi fissi la nuova parafiamma al modello con nuove colonnine da 5cm e viti sempre passanti; Semplice e robusto, no? |
13 dicembre 13, 20:34 | #25 (permalink) Top |
Il problema principale sono proprio le torsioni che si vengono a generare sui 4 distanziatori che sono slegati tendendo a passare da una geometria quadrata ad una specie di parallelogramma. A questo punto ti potresti fare uno scatolato in compensato di betulla con i lati che poggiano sulla parafiamma e sul motore da 8mm e gli altri da 6 o addirittura da 4mm. E poi gli dai una bella fibrata. La soluzione da te proposta nel disegno non è male, ma comunque dovresti provvedere a creare delle traverse che uniscano gli elementi e li facciano lavorare insieme. ciao
13 dicembre 13, 20:46 | #26 (permalink) Top | |
13 dicembre 13, 20:53 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Magari dico una fesseria, se servono 8 cm di colonnine, non si può farne 8 pezzi da 4 cm( sempre con i fori passanti) e creare un doppio castelletto, tra una colonnina da 4 e l'altra mettere un quadrato di alluminio o un compenzato di betulla fibrato da 3 mm forato per fare passare il carburatore? Spero di essermi spiegato...
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
13 dicembre 13, 23:12 | #29 (permalink) Top | |
14 dicembre 13, 08:13 | #30 (permalink) Top |
| con torsione chiaramente si intende un momento torcente, e il problema é proprio quello che dici tu ovvero 4 colonnine non formano un ipotetico cubo in quanto sono 4 elementi slegati.
katana krill 33% | gaffino | Merc. Aeromodellismo | 2 | 23 agosto 13 08:13 |
KATANA KRILL 3m. | davidefun | Merc. Aeromodellismo | 1 | 20 agosto 13 08:51 |
Katana Krill 50!!! | Tamanaco | Aeromodellismo Volo 3D | 150 | 04 aprile 07 18:33 |
KATANA s 2.60 krill | Manuel 80 | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 05 ottobre 06 18:16 |
