23 luglio 06, 11:08 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2006 Residenza: Mantova
| extra
[QUOTE=acro69]Per ing. Marco, Non sono riuscito a risponderti in privato, non sono ancora pratico. Mi riferivo nel mio messaggio al sito www.mattfly.it e non a quello francese. Noi acquistiamo quasi tutto lì. Poi avevo capito che si richiedeva un parere sull'EXTRA 2150 mm di mattfly (che possiedo) invece era riferito a quello da 1800 mm (sono uguali cambia solo la scala e quindi sembrava il mio) Comunque mi sembrano tanti soldini se confrontati al reale prezzo del modello. Non si trova un rivenditore in Italia? E' un peccato sono quasi 140.000 del vecchio conio!!![/QUOTE Prendo occasione di inserirmi in questo forum per chiedere ad ACRO69 se l'extra da 2150 mm che hai acqistato da mattfly,gli ha montato il motore a benzina da 45 cc. che propone sempre lo stesso mattfly. Oppure, che motore gli hai montato? Lucio69 |
24 luglio 06, 08:34 | #42 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-07-2006
Ciao, Si gli ho montato il GF45i, il motore va bene anche se ho sentito qualcuno che aveva problemi di carburazione, non sono uno specialista di overing 3D e compagnia simile. Amo i modelli fatti bene e che volano divinamente e devo dirti che questo è proprio un bel modello. Lho dato in mano a un amico molto acrobatico e devo dire che laccoppiata motore+extra se lè cavata bene anche in manovre acrobatiche spinte e nel 3D (mha detto che però non è la sua specialità) Un bel modello, consiglio veramente e poi costa pochissimo per quella tipologia, unico neo mancano le istruzioni di montaggio, ma è praticamente pronto al volo quindi non hai sicuramente problemi Ciao |
24 luglio 06, 08:47 | #43 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
ti avverto che le 18x6W costano quasi 25 l'una...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
24 luglio 06, 13:36 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
grazie marco, le eliche le ho gia prese, e delle 16X10 le ho in casa. Grazie ancora, in settimana dovrebbe arrivarmi l'aereo e poi ti faccio sapere com'è.....magari faccio un pò di foto mentre lo monto. Il modello è questo : e verrà motorizzato con : YS 140 FZ con elica 18X6W . miscela: coolpower Heli (rossa) 30% nitro servocomandi ( fatti funzionare a 6V ) 2 HS625MG per alettoni 6.8Kg 0.15 2 HS635HB per il cabra 6Kg 0.15 1 HS645MG per il direzionale. 9.6Kg 0.20 1 HS475HB per il motore Se qualcuno ha dei consigli sono ben accetti. Ciao a tutti |
24 luglio 06, 15:16 | #45 (permalink) Top | |
Facci sapere man mano che la cosa procede. Per i servi penso che sia un discreto compromesso fra spesa e qualità anche se io ultimamente nei modelli a cui tengo ho installato i 945 (ora fanno i 985). Sono interessanti i 635 che mi sembra abbiano ottime caratteristiche per un servo che si può tranquillamente definire economico. Userai 5 celle? Nel caso ti consiglio un regolatore tipo Alewing o Duralite. Ti consente di avere costanza di voltaggio risparmiando ai servi i picchi delle 5 celle cariche. Inoltre, volendo, puoi utilizzare le li-po per alimentare la rx. Alcuni dicono che è rischioso per via della fragilittà delle lamelle ma io non la penso così. Un pacco ben assemblato e installato in modo ben ammortizzato e coi cavi ben protetti credo sia sicuro a sufficenza... poi vedi tu...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 24 luglio 06 alle ore 15:21 | |
26 luglio 06, 20:25 | #46 (permalink) Top |
User |
vi faro sapere pure io dato che ho ordinato l edge 540 (mattfly) di 2150 ap. alare . l unico dubbio che ho e' se regge il 150 saito su un modello del genere pero ho tenuto presente che pesa 4,8 kg. dichiarati dal propretario con un motore che monta un 35cc. percio dovrebbe pesare di meno . maaa??? se qualcuno lo possiede gia' potrebbe dirmi come e' messo e come vola?? grazie. se no quando sara finito vi mandero un filmatino. ciao |
26 luglio 06, 21:23 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
27 luglio 06, 09:47 | #49 (permalink) Top | |
Il Funtana 140 di Seba che è uno dei più leggeri fra quelli simili è comunque vicino a 5kg... e non mi pare sia un mostro di robustezza. Non vuole essere una critica a Seba ma di certo ha privilegiato le doti di volo (anche perchè poi seuno sbatte si rompe comunque). Ad ogni modo sarei contento di sbagliarmi. Quando ti arriverà facci sapere...
27 luglio 06, 10:11 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
scusami Marco m&m, domanda fuori discussione. Tu hai lo yak da 216 di somenzini e ti trovi bene? | |
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? | Tornado65 | Aeromodellismo | 11 | 10 giugno 11 21:09 |
Jamara extra 300s | )alessio( | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 20 dicembre 07 01:42 |
extra 300s npm | align | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 settembre 07 18:39 |
Extra 300s -rossi 40 | flylevel1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 17 aprile 07 10:02 |
Extra 300S MattFly | romonte | Aeromodellismo | 1 | 18 settembre 06 19:16 |
