25 luglio 06, 12:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2006
e non ricordo male la t 14 dovrebbe disporre di 8 condizioni di volo. Le condizioni di volo, spiegato in modo volgare, è un altro programma. In pratica tirando la levetta, comuta in un altro programma dove hai settaggi completamente diversi( da reverse, hai trim, expo, corse, ecc) In pratica, una volta che hai fatto il programma base, con trim giusti ecc, fai una copia del programma, e cominci a lavorare sul secondo programma con corse, expo, trim, curva motore in caso di hovering, ecc) Per fare il volo veloce hai bisogno di avere i trim corse ed expo settati in una certa maniere,e qui lavori nel programma in modo da evere un modello che vola a puntino. Quando rallenti ed entri per il volo 3d, attivi il secondo programma, con corse, molto più ampie, esponeziali ad esempio al 50% e con trim diversi (generalmente dai un pochino di trim a cabrare). Quando entri in hovering, puoi utilizzare il 3 programma, con expo a zero in modo da essere molto reattivo, e magari cambi la curva motore... Per fare un esempio, chi fa f3a ne utilizza anche 5 a senconda delle figura da svolgere... Questo era un tipico esempio di come utilizzarli.... spero di essere stato chiaro. Diciamo che è più facile da fare che da spiegare |
25 luglio 06, 12:59 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
posizione 1: tutte le corse al 100% e expo al 5-10% (lo uso soprattutto per hovering) posizione 2: alettoni al 50% e il resto all'80 expo al 10-15% (di solito harrier e simili) posizione 3: tuto al 70-80% volato e figure veloci expo al 20 in piu interuttore a molla per lo snap e un'altro on off per invertire il senso dirotazione dello snap.
__________________ Il mio sito | |
25 luglio 06, 17:58 | #13 (permalink) Top | |
io ad esempio sul funtana 140 per il volato uso il 35% di alettoni e profondità con il 20 di expo, il direzionale a 70% con il 35 di expo | |
25 luglio 06, 18:30 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Per Orly,non è esatto,tu usi 3 d/r e non 3 fasi,tu puoi solo ridurre o aumentare le corse e gli expo,non puoi modificare altri parametri tipo curva motore o corse diverse nelle miscelazioni o decidere se in una fase avere o meno il differenziale sugli alettoni o avere delle posizioni del trim del gas diverse fra volo e atterraggio preimpostate...di certo magari non tutti usano queste funzioni,ma se le hai e le puoi usare è meglio..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
26 luglio 06, 09:06 | #15 (permalink) Top | |
hai detto bene..... | |
26 luglio 06, 12:31 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è anche vero che che il 3d lo si fa anche senza leve e miscelazioni, ne ho la dimostrazione tutti i sabati al campo, (il Carli di lucca) prova i modelli degli altri tipo extra, ultimate, yak, tutti dai 2.30m in su, prende la radio (non la sua) e ci fa tranquillamente del 3d. rimango dell'idea che sono i pollici che contano il resto sono solo aiuti.
26 luglio 06, 15:05 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
26 luglio 06, 15:50 | #18 (permalink) Top | |
se invece fai un programma f3a allora di devi avere un modello che volaa puntino,e di conseguenza per aiutarti in certe figure è più facile utillizzare miscelazioni e condizioni di volo... | |
26 luglio 06, 17:27 | #19 (permalink) Top | |
inserisco le miscelazioni che mi consentono di correggere la tendenza, che hanno praticamente tutti i modelli, più o meno marcata, di rollare e chiudere in picchia nel volo di coltello. Se lineare o a punti dipende dal modello a seconda delle necessità ed in ogni caso le lascio fisse e non sotto interruttore. Poi faccio la miscelazione elevatore/alettoni per stabilizzare la paracadutale ed un'altra più accentuata, se ve ne fosse bisogno, per le "frenate" nei modelli 3D. Non ho un F3A puro ma sono concorde a te e in quelli, per fare tutto il più pulito possibile, bisogna attivare condizioni e/o miscelazioni per ogni fase di volo se non per ogni tipo di figura. Si fa anche senza ma non sarà mai così pulito come con gli ausili...
spostare i comandi.......aiuto!! | pauluss | Aeromodellismo Alianti | 33 | 24 gennaio 07 21:07 |
Aiuto Comandi G3 sett in Mode2 | saviothecnic | Simulatori | 3 | 25 settembre 06 14:53 |
comandi sulla radio | r1man | Elimodellismo in Generale | 15 | 03 settembre 06 16:04 |
Configurazione Comandi Radio e FMS | radgio | Simulatori | 0 | 13 luglio 06 17:59 |
AIUTO X CONFIGURAZIONE MODELLO | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 28 giugno 05 10:02 |
