Vecchio 26 settembre 13, 00:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2013
Residenza: Reggio di Calabria
..si lo so benissimo che è un mascheramento di un eventuale difetto ed infatti non voglio fare alcun mix.
Cmq ricontrollerò bene i calettamenti e poi vedremo!!!!!
Johnny Maracas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 17:55   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Ciao, io ho lo stesso modello, e prima del collaudo ho controllato le incidenze dei piani di coda rispetto alle ali rilevando 2 gradi!! in negativo che ho ovviamente corretto portandole a zero, le ali comunque sono giuste rispetto alla fusoliera, ho inoltre rilevato che un allettone non è perfettamente diritto quindi ho dovuto correggere con 3 tacce di trim a sx, mentre ho il trim a zero sull'elevatore portando il cg a 17 cm. dal bordo di entrata come indicato dalle istuzioni.
katana3w non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 00:03   #13 (permalink)  Top
Grazie Katana, credo che dovrò rivedere i calettamenti dei piani.
Vecchio 28 settembre 13, 00:05   #14 (permalink)  Top
...E cmq non capisco perchè c debbano essere questi errori di fabbricazione! bohhhhh
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni dcaccount Aeromodellismo Alianti 1 28 dicembre 08 14:57
[Mx-12] miscelazione canale Gas gigiovanni Radiocomandi 0 21 dicembre 07 15:23
miscelazione alettoni cheyenne Aeromodellismo Alianti 7 03 dicembre 07 20:29
Miscelazione alettoni direzzionale giamp Aeromodellismo Alianti 61 15 giugno 07 01:07
Miscelazione coda a V ed alettoni? stepp Aeromodellismo Alianti 38 02 aprile 06 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
