Vecchio 05 settembre 13, 00:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: foligno
Originalmente inviato da diego80 Visualizza messaggio
ciao alessandro
vedo che non hai perso tempo, complimenti per il modello.
a propisito ti svevo mandato una mail in relazione al tipo di switch che avevi utilizzato sullo yak.
buona costruzione
diego
Ciao Diego quale swich intendi quello del motore o della centralina?
Sent from my RM-821_eu_italy_260 using Board Express
ale_brb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 01:19   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da ale_brb Visualizza messaggio
Questa sera ho finito i pianetti di coda, devo solo incollare le squadrette sulla parte mobile e poi bilanciarla, domani vado a comprare la colla che l'ho finita, di solito uso la UHU plus 300kg. Ho istallato i servi su un'ala saldato le spinette su connettore multiplex e fatto lo scasso per far passare la squadretta. Domani finisco l'ala ed i pianetti e metto le foto.
Miiiii....con sto ritmo domenica lo collaudi!!!
Bravo...lavora con precisione, mi raccomando!! X la colla...OTTIMA OTTIMA scelta!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 01:22   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
In pratica con pianetti e ala orrizzontali le parti mobili senza comando devono rimanere allineati alla parte fissa, giusto ??????
In teoria, Franco, si...il pianetto senza comando dovrebbe rimanere "orizzontale"; alcuni usano forare dalla parte interna il compensatore e poi ci mettono un tubetto riempito di epoxy e piombini da pesca....
Occhio al peso però....compensare il compensatore aiuta...ma non mettiamo 500gr di piombo in coda!!!
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
in questo modo si dovrebbe anche ridurre l'assorbimento dei servi, giusto?
comunque ottima discussione seguo alla grande.
Ale_brb, è un ottimo pilota c'è molto da imparare
Sull'assorbimento non saprei...di sicuro "mangi" meno i servi....
Vecchio 05 settembre 13, 01:41   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Residenza: foligno
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
ho la fortuna di avere il suocero modellista e mi da una mano nella costruzione, mentre io faccio una cosa lui ne fa un'altra.
Vecchio 05 settembre 13, 01:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Bellissimo soggetto!!!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 07:44   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
si hai ragione intendo quello della centralina motore
diego
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 09:29   #27 (permalink)  Top
Schiavista.......Foto del suocero al lavoro ???
Per le suadrette dell'alettone...come le "allinei"??? Non conosco le istruzioni del 330Sc Krill, Carf, sui suoi modelli, suggerisce di incollare la squadretta esterna, qualche millimetro più sporgente , rispetto al piano dell'ala , x compensare la rastremazione ed avere movimenti identici ....nel tuo caso penso bastino 2/3 mm
Ultima modifica di carletttta : 05 settembre 13 alle ore 09:34
Vecchio 05 settembre 13, 09:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Ancora,ancora il suocero non ci sono problemi.
Ma se era la suocera, io cambiavo hobby....
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 10:25   #29 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Pero i servi sono fatti per andare a 7,4V, se io mando la centralina alla tensione della batteria carica cioè sugli 8,4V nn c'é pericolo di bruciare i servi?
Penso che tutti i servi HV 7,4V dove appunto vine detto da potersi usare con 2S lipo reggono tensioni fino 8,4V.
Ci sono alcuni produttori che specificano con precisione come ad esempio Graupner che parla come tensione d' esercizio da 4,8V a 8,4V.
Pensiamo le configurazioni dove vengono usate riceventi e servi per 2S lipo senza regolazione di tensione.
Vecchio 05 settembre 13, 11:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ale_brb
Residenza: foligno
diego
ciao Diego.
l'interruttore che uso è questo del link:
Emcotec DPSI Micro - RCS RV (Remote Control Switch - Regulated Volt).
in caso ti servano altre informazioni fammi sapere.
extra 330sc krill model 33% mr.president Aeromodellismo Volo 3D 18 05 ottobre 12 19:05
extra 330sc 30% pilot rc yeppo88 Aeromodellismo Volo 3D 47 04 settembre 12 23:01
Extra 330sc 2.6 Krill kira1 Aeromodellismo Volo 3D 52 04 agosto 12 02:46
New Krill EXTRA 330SC 35%!!! 3DPisu Aeromodellismo 7 23 luglio 12 11:20
Extra 330sc GB model Franco67 Aeromodellismo Volo 3D 3 07 giugno 12 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
