Vecchio 14 luglio 06, 00:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da snap&roll
Davide,come hai fatto ad invertire il servo? I terminali del motore e del potenziometro vanno a saldarsi direttamente sul circuito!I terminali del potenziometro sono molto lunghi, pertanto è abbastanza facile tagliarli, saldare degli spezzoni di filo ed invertire,ma i piedini del motorino sono molto corti, e appena escono dal corpo del motore vanno a saldarsi direttamente sulle piazzole del circuito stampato!Aspetto tue delucidazioni
beh ho dissaldato e staccato il motorino, l'ho girato e per il potenziometro ho fatto come dici tu
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 01:05   #22 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
mmmm... il motorino ricordo che aveva 3 terminali, ma mi sa che il centrale era lo schermo metallico, giusto?Quindi si può ribaltare il motorino! fighissimo...domani provo.Thanks!
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 13:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da davide.pasq
doppio pacco sul funtana? non serve... aggiungi solo del peso
poi il 3305 mi sembra lentino...
sono due pacchi 2S da 1350 mAh che pesano 80 gr l'uno più regolatore di tensione a 6v che pesa 10 gr.
Sto valutando di mettere comunque il doppio pacco ni-cd perchè non mi fido molto del regolatore di tensione che ho preso da Jonathan in quanto tiene solo 3A di assorbimento...............
Il 3305 è solo 0,03 sec più lento del 3010.............
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 13:26   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da speedy
che non è un mostro di velocità
Vecchio 14 luglio 06, 13:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
un solo pacco basta e avanza!
Effettivamente ho avuto modo di provare quel regolatore, e scaldava parecchio su un aereo con 6 servi da 15kg, ma era una configurazione "fuori scala" per lui. Ad ogni modo io sul mio F90 ne ho uno fatto "meglio" nel senso che è switching e non un dissipatore (come quello di johnny), regge 3,5A e va benissimo.
quei servi vanno bene...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 14:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Originalmente inviato da merengue
Grazie dei consigli..............comunqie doterò il mio Funtanone di due pacchi ni-cd vecchio stile...........non saranno 150 gr in più a rovinarmi il modello.........
Ciao ciao............
Vecchio 17 luglio 06, 18:09   #27 (permalink)  Top
guarda, consiglio spassionato: ogni grammo che risparmi è tanto di guadagnato nel volo (e nel divertimento) per cui ti consiglio di usare UN solo pacco, al litio, da 1000-1300 o giù di lì, con un regolatore... è la soluzione migliore..
Ieri ho cambiato i servi del cabra al mio F90... al posto dei GWS ho messo due BMS 620. I miei GWS sembra che provochino problemi di interferenze... me li farò sostituire... cmq ora ho solo servi BMS sul F90, alimentati a 6v.. e sul cabra ho 20kg di coppia basterà, no??
Vecchio 17 luglio 06, 18:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Io ti batto... 22kg (2x11kg dei 945 hitec) sull'adrenaline da 175cmAA
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Consiglio servi delfino1 Aeromodellismo 7 21 agosto 07 01:20
Consiglio baricentro funtana 140 dreck Aeromodellismo Volo 3D 1 18 gennaio 07 22:14
servi per funtana 40 maxgap Aeromodellismo 1 06 dicembre 06 20:25
Funtana 140 : mi aiutate per i servi? francolvr Aeromodellismo Volo 3D 8 26 settembre 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
