Vecchio 08 settembre 07, 00:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
puoi essere + preciso davide??
non ho mai usato l'exp e non ci capisco una cippa!!
comunque io ho una hitec eclipse
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 07, 00:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da dragon_874
dany allora anche io ho l'eclipse.
l'unico modo per essere sicuro è dare un impostazione di esponenziale tipo +70 e vedere tenendo lo stick spostato dal centro di poco se aumenta o cala la corsa, se aumenta l'esponenziale è negativo, se diminuisce l'esponenziale è positivo quindi è come lo vuoi tu.
devi andare nel menu dove c'è il reverse e tutte le cose e selezionare exp.
cmq penso tu lo sappia.
Lapo A Busi
Vecchio 08 settembre 07, 02:48   #43 (permalink)  Top
Residenza: pisa
io non so nulla riguardo sta cosa!!
purtroppo l'opzione exp sull'eclipse fino ad oggi e' come se non ci fosse mai stata
quindi e' un casotto!!!!
adesso quando prendo la marmitta e rimonto tutto provo !!
semmai kiedo a te lapo ok??
grassie!!
Vecchio 12 settembre 07, 12:38   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Dinotopia
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Sassari
Invia un messaggio via MSN a Dinotopia
Ciao..come vi siete trovati montando il 90 os? stavo pensando alla stessa configurazione..come si comporta nel 3d?
Dinotopia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 13:49   #45 (permalink)  Top
Residenza: pisa
io per adesso ho fatto due voli !!
la potenza in salita e' tanta
per la regolarita' vai sul sicuro perche a me addirittura al 2 volo
mi e' partita la marmitta e il motore mi ha portato a terra senza un colpo
di tosse
Vecchio 12 settembre 07, 14:41   #46 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
ottimo... e come servi? e il bilanciamento? hai foto di come hai disposto le cose? Dai che se va bene settimana prossima faccio il botto..
Vecchio 13 settembre 07, 02:57   #47 (permalink)  Top
Residenza: pisa
ho seguito tutte le istruzioni lette in questo 3d!
Vecchio 13 settembre 07, 15:00   #48 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Anche tutti i servi in coda?
Vecchio 13 settembre 07, 18:24   #49 (permalink)  Top
Residenza: pisa
tranne quello del direzionale messo pull pull in cabina!!
solo che poi mi sono trovato cabrato un sacco ed ho dovuto
mettere la batteria sotto il parafiamma <_<
Vecchio 13 settembre 07, 21:10   #50 (permalink)  Top
Residenza: Sassari
Talking
Mi preoccupa la distribuzione dei pesi..e non poco.. il timone devo metterlo per forza di cose in cabina. Dovrò gestire il baricentro con le batterie. Che servi hai montato? io ero tentato dai futaba s3152 per il gas pensavo a un hs55 ma rinuncio visti i problemi di peso.
Come và in hovering? a quanto comando (gas)
Ultima modifica di Dinotopia : 13 settembre 07 alle ore 21:18
Extra 330 Fliton:consigli sui servi neo69 Aeromodellismo Volo 3D 11 02 dicembre 07 18:16
extra 260 fliton G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 30 giugno 07 15:17
Extra 330 fliton: idee e consigli per la ristrutturazione Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 giugno 07 02:51
extra fliton freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 5 15 maggio 07 01:41
extra 330 fliton dragon_874 Aeromodellismo Volo 3D 4 25 novembre 06 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
