Vecchio 28 giugno 07, 13:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da dragon_874
allora qua e' un vero casinooo
ho fatto come mi avete detto cioe' 2 servi in coda e il direzionale pull pull in cabina ho rix batterie il + possibile avanti eppure il modello e' SPAVENTOSAMENTE CABRATO cioe' lo alzi una 2oina di cm dal suolo dal cg e lui nemmeno alza la coda
ho un 91 os tra l'altro ke pesikkia.....
come posso risolvere???
p.s il cg prenderlo dall'estremita all'attacco dell'ala e' difficoltoso quindi
con un giochetto di proporzioni matematiche ho "provato" a portarlo all'estremita' esterna il cg mi viene a 7.5 cm dal bordo d'attacco in % e' un 36.89 circa
fatemi sapere ..tra l'altro portando la rix avanti si e' pure rotto un ordinata
e ora mi girano le ball
Mi sa che stai facendo qualche casino con la misurazione del baricentro...
non devi far altro che portare i cm che ti hanno consigliato all'estremità dell'ala, senza fare nessna proporzione matematica...
Io ho lo stesso modello con un YS 63, che pesa molto meno del'OS, e ho messo in punto una 30ina di grammi... sicuramente stai sbagliando a prendere il baricentro.
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 10:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
sicuramente hai ragione ...
ma il mio problema e' portare le misure del cg sull'estremita' esterna....
siccome il manuale da 132 mm (che poi sono 140 mi hanno detto)ma dall'attacco dell'ala dove mettere il dito nn e' molto maneggievole
p.s cmq io per ricavare quel 7.5 cm ho fatto che
corda attacco ala :100=140:x -------------> 140x100/corda attacco ala
viene fuori un 36.82 % tipo
poi ho messo
corda estremita' esterna:100=x:36.82--------------> quindi 36.82xestremita' esterna /100
no?????
se non ti torna oppure nn hai capito .. mi puoi fare un piacere??
mi dici dove hai te il baricentro sulla corda esterna??
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
Ultima modifica di dragon_874 : 29 giugno 07 alle ore 10:11
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 07, 10:23   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
poi ho messo
no?????
Sul mio non ricordo dove ho il baricentro... parto sempre da quello che è scritto sul manuale poi lo porto a mio piacimento, senza più misurarlo...
Cmq 132mm o 140mm cambia poco... prendi il riferimento all'attacco dell'ala e porta quel punto all'estremità alare con una LINEA DRITTA. Il baricentro è lì indipendentemente dalla pianta dell'ala, rastremazione, etc etc
Vecchio 29 giugno 07, 12:36   #24 (permalink)  Top
Residenza: pisa
appunto a rigor di logica allora se tiro la linea mi dovrebbe cadere proprio a 7.5
vado a controllare
cmq penso ke i conti siino fatti bene e che cmq quello sia il baricentro ..
cmq anche se nn lo fosse, il baricentro calcolato da me sarebbe al 37%
va bene?
20.5 :100 =X:37%
20.5x37/100 =7.58 <-----7.5/7.6
p.s mi consiglieresti un'altra % o intanto provo cosi??
Ultima modifica di dragon_874 : 29 giugno 07 alle ore 12:46
Vecchio 02 luglio 07, 14:06   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
vado a controllare
va bene?
20.5 :100 =X:37%
Perchè tutti questi arzigogoli??. Facciamo le proporzioni e torniamo in 3^ media?....
Misura 14 cm dall'attacco dell'ala, fai in modo quindi che il modello risulti bilanciato sostenendolo in quel punto e vai con dio!..
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 01:08   #26 (permalink)  Top
Residenza: pisa
amen
Vecchio 17 luglio 07, 02:42   #27 (permalink)  Top
Residenza: pisa
alloooooooooooora.....
dopo i miei vari bradipeggiamenti sono arrivato quasi infondo ....
trovato sto benedetto cg ho notato come gia detto che il modello era cabrato da fa' schifo ...
che ho fatto allora.. ho imbottito il + che potevo la batteria e l'ho fissata sotto il
castello di legno (quello dove poi ci si attacca il castello motore)
e devo dire che adesso ci saremo quasi...
per essere livellato (a serbatoio vuoto) devo aggiungere solo 85 /90 gr in punta
sulla naca
ora...
ho paura di superare i fatidici 2650 gr dati dalla casa come peso max in o.d.v
una domanda (che mi vergogno pure di fare)
in odv si intende a serbatoio pieno o no???
Vecchio 17 luglio 07, 04:27   #28 (permalink)  Top
Residenza: pisa
p.s il modello comunque come costruzione e ricopertura ..
secondo me e' un po' scadente per 220 euro mi aspettavo qualcosa di piu'
speriamo almeno che voli bene
Vecchio 17 luglio 07, 08:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Strano, io lo trovato ricoperto molto bene e la struttura assai robusta. Non mi sono piaciute solo alcune soluzioni di montaggio scelte dal costruttore ma per il resto era ok. Il volo poi ottimo.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 12:51   #30 (permalink)  Top
Residenza: pisa
come fai ad avvitare le viti dell'ala senza romperti le dita o senza starci una mezz'oretta????
Extra 330 Fliton:consigli sui servi neo69 Aeromodellismo Volo 3D 11 02 dicembre 07 18:16
extra 260 fliton G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 30 giugno 07 15:17
Extra 330 fliton: idee e consigli per la ristrutturazione Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 giugno 07 02:51
extra fliton freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 5 15 maggio 07 01:41
extra 330 fliton dragon_874 Aeromodellismo Volo 3D 4 25 novembre 06 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
