Vecchio 02 luglio 13, 21:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
effettivamente i magneti hanno un punto di curie o temperatura di curie oltre il quale perdono alcune delle loro proprietà.
non so di che tipo siano i magneti utilizzati su questi motori, se sono in ferrite o al neodimio (credo al neodimio), ma il limite di esercizio di questi magneti dovrebbe essere piuttosto alto.
non serve arrivare a temperature altissime e comunque basta avere l'accortezza di non puntare la pistola termica direttamente sul magnete... vista la differenza di dilatazione termica tra alluminio e acciaio basta poco per facilitare l'estrazione del pezzo...
io non rischierei..... per toglierlo basta rimettere il dado e dare qualche colpo con un martello di gomma o di legno... e il mozzo viene via.. ovviamente il carter deve essere aperto in modo che l'albero possa muoversi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 luglio 13, 21:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Immagini: 4
Sai che tipo di magneti vengono utilizzati generalmente?
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 21:53   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
cilindri neodimio da 4 mm
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 luglio 13, 22:13   #14 (permalink)  Top
Immagini: 4
ottimo
MadMax75
Vecchio 03 luglio 13, 19:58   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Tolto facilmente il perno porta elica.
Poi ho provato con un estrattore a togliere il mozzo ma niente. Stasera riprovo riscaldando leggermente la parte.
Speriamo bene
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 20:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
senza scaldare e per star veloci , metti sotto tensione con l estrattore , usa un cacciavite a taglio e dai un colpetto vedrai che esce subito e non rovini nulla
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 20:35   #17 (permalink)  Top
Ok allora provo così
Vecchio 04 luglio 13, 00:56   #18 (permalink)  Top
ultimo aggiornamento dal laboratorio degli orrori
sono riuscito ad estrarre il mozzo
poi mi sono mosso per sfilare l'albero ma dopo qualche colpo aihme non veniva via.
allora ho pensato vai di calore
dopo una bella riscaldata l'albero è venuto via ma, se ne è venuto anche il cuscinetto di bancoooooooo
per sfilare dall'albero il cuscinetto di banco è stata una mezza impresa fino a quando dopo aver riscaldato di nuovo il tutto finalmente questo santo cuscinetto è venuto via........MA, ho rovinato la guarnizione di tenuta del cuscinetto
aiutoooo
che dite posso cmq usare il cuscinetto con la guarnizione riposizionata ma un po ammaccata o lo sostituisco? se la parte rovinata la piazzo che guarda il posteriore dell'albero va bene?
è possibile che il cuscinetto abbia risentito dei colpi dati sulla corona esterna?
inoltre per rimontare il tutto come procedo?
metto prima il cuscinetto sull'albero e poi inserisco il tutto nel carter o prima il cuscinetto nel carter e poi l'albero?
e cmq posso battere con il martello di gomma sul posteriore dell'albero?
aiutatemi
Vecchio 04 luglio 13, 01:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
ma non conosci nessuno che sappia metterci le mani?? io butterei a questo punto i 2 cuscinetti , comprane 2 nuovi skf o originali con 12 euri li hai ...
YES FLY TEAM
Vecchio 04 luglio 13, 01:10   #20 (permalink)  Top
Si che lo conosco. Ma vorrei riuscirci da solo. Alla fine sono 4 pezzi in croce.
Ma poi perché tutti e due i cuscinetti? Solo quello di banco si è rovinato
dle 111 maurizio 77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 06 febbraio 13 15:19
Problema DLE 111 Franco67 Aeromodellismo Volo 3D 48 11 novembre 12 17:48
trombetta dle 111 tonneau Aeromodellismo Volo 3D 22 13 aprile 12 20:52
Dle 111 pbadala Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 14 marzo 12 00:15
Dle 111 Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 14 luglio 11 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
