06 aprile 13, 00:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| info modelli Extreme flight 48'
a parte la colorazione e la forma di naca motore e direzionali, ci sono differenze fra i vari modelli taglia 48, tipo MXS, Extra, 540 tipo profilo alare, incidenze peso ed altro, in pratica il comportamento in volo? in previsione futura, volendo riciclare un po' di frattaglie che ho disponibili su uno di questi modelli, se monto un motore Hyperion ZS3014-14 con 3S, che tira una 13x6 con 40 A di assorbimento (il limite del motore) trazione statica intorno ai 2 kg, sono sufficienti per un volo anche 3D non troppo esasperato pero'? grazie a tutti... 3dista convinto ma non troppo abile
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
06 aprile 13, 01:23 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Ci voli cmq, e ci fai anche il torque con le lipo ancora ben cariche...ma sei poi costretto a volare con tanto "gas" x compensare la mancanza di potenza...risultato 3 minuti di volo!! Per un modello del genere, visto poi le potenzialità di tutti gli Extreme, meglio un 4s.... | |
07 aprile 13, 12:44 | #3 (permalink) Top | |
Turnigy D3548/4 1100KV Brushless Outrunner Motor HobbyKing 3542 Brushless Outrunner 830KV Brushless Outrunner 4250 540Kv With Propeller Adapter JOKER 4250-7 720 K/V BL MOTOR PLANET-HOB PLANET-HOBBY X-POWER PRO TORQUE 3025/12 BL MOTOR PLANET-HOBBY http://www.highendrc.com/member/3170...1000KVdata.pdf High-End Technology RC, HET-RC
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
24 ottobre 14, 00:09 | #5 (permalink) Top |
| aggiornamento
siccome sono in procinto di acquisto, per l'MXS 48 con questo motore abbinato a una 14x3 a 3S 2600 ce n'ho a sufficienza? FullPower Motore brushless 3548A 800Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore per il momento userei le 3s da 2600 xche ne ho alcuni pacchi che uso su un alto modello, pero' in futuro potrei passare alle 4s se non fossi soddisfatto
24 ottobre 14, 00:57 | #7 (permalink) Top |
| ops ho scritto errato, intendevo una 14x7 le 2600 40C
24 ottobre 14, 21:30 | #9 (permalink) Top |
| ok grazie, ordino, monto, testo, collaudo e poi ve so di
08 novembre 14, 00:40 | #10 (permalink) Top |
| intoppo tecnico !!
nella mia smania della ricerca di potenza, non ho tenuto conto che il motore fullpower 3548 era troppo lungo per starci bene nella naca motore, vedi foto, in pratica avanza fuori di 15 mm oltre quello che servirebbe, vabbè che è solo un fatto estetico, ma fa proprio caççare la mia idea, visto che il castello motore e l'ordinata motore in compensato / vetronite a più strati mi sembrano oltremodo ben costruiti e resistenti, sarebbe di fresare un cerchio vuoto (quello segnato in nero) fissando la crocetta del motore dietro la parafiamma, con il motore che è a "cavallo" della parafiamma stessa, ovviamente lasciando 1 mm o più di aria fra motore e legno. Vi sembra una soluzione affidabile? altrimenti altre idee? speravo che la naca motore potesse avere maggiore escursione per il giusto posizionamento.. invece..
Mxs Extreme Flight 48 | VODAFONEONE | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 07 settembre 13 12:38 |
Novità Extreme Flight | mosingo | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 02 ottobre 12 14:57 |
Extreme Flight ''88 | santafalk | Compro | 1 | 08 aprile 12 23:24 |
raduno extreme flight | acarallo | Incontri Modellistici | 0 | 23 aprile 08 20:06 |
