14 giugno 06, 19:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
| Arrivati i nuovi Fliton! non so se avete visto ma sono arrivati da Jonny i nuovi Fliton (Edge e Rogue e tutti i ricambi di tutti!), sono indeciso se tentare con L' Edge elettrico con i nuovi hacker A50....devo capire bene tra le varie versioni dell' A50 quale si addice (e se si addice!) meglio x prestazioni... Si accettano opinioni... |
14 giugno 06, 21:51 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 14 giugno 06 alle ore 21:56 | |
15 giugno 06, 11:01 | #3 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Indipendentemente dal modello di A50 che si sceglie non capisco su quale base affermi che sono pesanti se l'edge fliton pesa a vuoto 2600g e prevede nel caso di motorizzazione a scoppio fino al 904t, ora ipotizzando di montare un 63 Yamada che e' universalmente riconosciuto ( e lo confermo personalmente dal momemto che lo posseggo ) come un motore molto leggero ma pesa sempre 500g con silenziatore quindi perche' 279 g dell' A50 sono troppi? anche aggiungendo e mi tengo largo 300-350 g di batterie e' ancora piu' basso o paragonabile alla configurazione a scoppio visto che ai 500g dello Yamada ci vanno aggiunti 300-400 grammi di serbatoio e benza. Forse sbaglio.... non so... Ciaoo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
15 giugno 06, 12:36 | #4 (permalink) Top |
Lo affermo sulla base del fatto che questi motori pesano 370 grammi, http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Brushless nascono per gestire potenze sul kilowatt abbondante, per i 7/800 watt (seguendo la canonica base dei 300 watt/chilo) che occorrono per motorizzare un 3d di 2 chili e 600 possono essere un po eccessivi, considera i pesi, 370 motore, 50 regolatore, 500 (almeno visto che si và su di wattaggio) di batterie e siamo già a 900 grammi abbondanti. con un 5 s ed un motore da 250/270 grammi un etto e mezzo si risparmia. Il tutto per rimanere nei canoni di leggerezza, se vuoi un kilowatt padronissimo, il modello sarà un missile.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
15 giugno 06, 12:46 | #5 (permalink) Top |
Concordo con i pesi e sono quelli che indicavo io anche nel caso di motorizzazione a scoppio ( vedi mio post prec. ) i pesi sono analoghi ma nessuno si scandalizzerebbe nel montare un 63 Yamada su un modello da 1.5m di a.a. ed un peso a vuoto di 2,5 kg, perche' allora farlo se con gli stessi pesi ci metto un elettrico, il missile c'e' se dai tutta manetta, chi te lo ha ordinato il medico? se ci fai 3d allora una potenza esorbitante di viene utile ! O NO?
15 giugno 06, 12:58 | #6 (permalink) Top |
Andiamo per gradi, se prvedono un peso per lo scoppio di 2600 grammi, sigifica che la struttura da sola, coi servi ne pesa circa 2000, se togli i circa 600 della motorizzazione, compreso servo, e ci metti 900 grammi ottieni 2900 grammi e non 2600 , 3 etti non sono un'enormità, ma a quel punto occorrono 900 watt, e non più 800, son 100 watt d'accordo, ma perché pagarli per avere un risultato inferiore? Devi anche considerare che a parità di rapporto peso potenza meno pesa e più le figure a bassa velocità migliorano. se poi vai sul kilowatt avrai sicuramente un po di birra in più, ma a scapito del peso e della manovrabilità, anche a causa della maggiore inerzia.
15 giugno 06, 13:04 | #7 (permalink) Top |
Pensandoci sopra vista la tua propensione per gli hacker, forse il 10s con 4 lipo....... ed elica grossa per spremere watt naturalmente.
15 giugno 06, 13:50 | #8 (permalink) Top |
Rispondo poi la chiudo qui perche' la cosa non evolve, io non ho nessuna propensione per nessun tipo di motore parlo di questi perche' MI SEMBRA che questo tipo di motori nei primi due post li abbiate coinvolti voi nel discorso, quindi .....
15 giugno 06, 14:32 | #9 (permalink) Top |
Lungi da me qualsiasi allusione, se la interpreti così mi spiace e poi se pure fosse mica é peccato,ad esempio a me piacciono i mega, ma non sempre li uso, in quanto non sempre coprono tutte le esigenze. (questo é uno di quei casi ad esempio) tutto qui, si fà per parlare, d'altronde a cosa serve un forum se non a confrontarsi? Gli hacker li cita tamanaco, e tu in buona fede li ritieni adatti, io meno (non del tutto ripeto) tu dici la tua ed io la mia. tutto qui.
15 giugno 06, 14:43 | #10 (permalink) Top |
User |
axi 4130-16, apc 17x10, tp4200 6s2p http://media.putfile.com/Fliton-Edge...eestyle-Rippin |
Finalmente arrivati i nuovi procopter | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 giugno 07 09:42 |
Figata in nuovi Fliton! (che strano, e...) | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 22 aprile 07 13:14 |
Finalmente sono arrivati | ftato | Aeromodellismo | 2 | 13 ottobre 06 07:19 |
finalmente siamo arrivati! | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 giugno 06 20:57 |
Arrivati!! | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 09 maggio 06 13:53 |
