Vecchio 08 gennaio 13, 08:54   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
Briviiidooooo....
Sempre meglio delle tue rx arancioni......
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 09:50   #62 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
sono preoccupato !!! Mica mi avrà preso sul serio e stà tagliando la fuso per accorciarla ??
Markinooooooooooooooooooooooooooooo
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 09:57   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Versione Indooooorrrrr...................
Vecchio 08 gennaio 13, 10:03   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
Markino , comprati una bobina di filo e fatti e prolunghe di misura e giusto diametro pizatrice e via pokki euri e sei apposto , ma dovresti provare diverse cose programazione servo , prova a cambiare ricevente ecc
la lunghezza non dovrebbbe creare problemi come dicono kira e scirocco ma tutti e 3 noi voliamo con futaba
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 11:41   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: san giovanni suergiu
Ragazzi ho fatto delle altre prove, con un tiroide tondo e uno di quelli a tunnel, ma nulla, poi ho pensato fosse l'alimentazione, e ho provato a collegare una life un pelo scarica , 6,3 v ed il proble
A sembra essere sparito, probabilmente la mia ricevente non ha un regolatore interno di tensione e con le lipo dirette alimentava i servi a piena pompa, quindi 8v e rotti, a questa tensione e probabile che di generino quei disturbi , che tra le altre cose non sono risolvibili con quei toroidi e cose simili!! Quindi mi ci vogliono solo altra 100 euro per un regolatore di tensione... Niente!! Ma vaxxanculo!!
FLY CINGHIAL CLUB
markino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 11:45   #66 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da markino Visualizza messaggio
aaaaaaahhhhhh dillo subito che metti l'elettronica a casso di caneeeeee
che casso di interuttore stavi usando ? ...un biticino ?
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 12:31   #67 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
I servi sono compatibili con 2S, infatti con le prolunghe corte funzionano correttamente. Le prolunghe devono essere twistate ed almeno da 0.35, meglio se 0,50.
Prova a mettere tutti e due i servi sulla stessa prolunga con una Y alla fine e vedi come si comporta, prima il canale buono, poi il canale che fibrilla.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 12:47   #68 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
conoscendo Markino avrà usato piattina per le lampadine dell'albero di Natale !
....usa queste Hitec heavy duty twistate !
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 13:22   #69 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Markino, se ti serve uno specialista nelle prolunghe l' hai trovato.
Nel 3MT ho fatto andare 16mt di cavo twistato 0,50 e non so quante spinette ho messo.
Ancora la notte ho incubi.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 13:48   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Anch'io preferisco fare le prolunghe da me con cavo twistato JR da 0,50, il fastidio c'è, ma il risultato è eccellente. Secondo me i toroidi non servono a nulla per il problema che hai tu. Prova le prolunghe Emcotec con filtro ed amplificatore integrato, sono fantastiche.
Servo-Pulse-Booster set with 4 units
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Building Log Extra 300 91' exp extreme flight markino Aeromodellismo Volo 3D 321 13 agosto 16 10:23
problema con i servi del cabra e piccchia Pako-84 Aeromodellismo Volo a Scoppio 40 20 dicembre 12 00:47
Exp telix636 Simulatori 2 20 ottobre 09 01:13
ssk v.2.00 l'odissea continua!!! tigro1985 Automodellismo 8 03 febbraio 07 21:41
TT50 l'odissea continua... Castor Elimodellismo in Generale 6 08 novembre 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
