Vecchio 07 gennaio 13, 22:55   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Smettila di darmi ragione mi disorienti
Ok, allora prova a controllare l'incidenza della squadretta del servo del motore...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 22:56   #32 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da markino Visualizza messaggio
ma che caxxo... il modello è lungo , e servono.. e poi lo fa anche con solo le prulunghe da 100 più servo..
***** ho comprato la ricevente in questione perchè è quasi come una centralina,
mi girano.. non spendero' più neanche mezz'euro su questo modello ..
Marca prolunghe ?
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 22:57   #33 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Ma visto che è solo quel servo che fa problemi .... hai provato a controllare le saldature oppure i contatti della spinetta del servo??? magari c'è un contatto fatto all c***o!!!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 23:01   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Questi servi sono programmabili e sono settati in risoluzione alta (High), potrebbe essere quello il problema in accoppiata con i cavi lunghi.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 23:01   #35 (permalink)  Top
Spektrum
questa è parte della descizione della tua rx....
"The PowerSafe main unit is not a receiver. The PowerSafe’s main unit is a power distribution center that provides up to 35-amps continuous and 50-amps peak current to power your system. Through extensive testing our engineers discovered that mounting the receiver in the typical location in sophisticated aircraft (an aircraft with many high-current draw servos and/or conductive materials), at the end of the servo and battery leads, is not the optimum location to provide the clearest RF signal. The AR12120 PowerSafe uses up to four (a minimum of three are required) remotely mounted receivers that can be optimally placed in your aircraft providing the best possible RF link in the most demanding conditions."
Tolto che vuole 3 satalliti x funzionare a dovere (ma xè vendono ancora Spektrum???) non ho trovato, anche nel resto della descrizione, nulla che specifica "Soppressione interferenze o amplificazione segnali; Quindi è una RX....e l'idea di una rx che "può" erogare picchi di 50A...mi fa
Vecchio 07 gennaio 13, 23:03   #36 (permalink)  Top
Centralina....
ecco le differenze.....
6 two-way signal amplifiers
16 servo sockets on the backer
Interference suppression for all 16 servo inputs (no ferrite rings required)
Vecchio 07 gennaio 13, 23:05   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: san giovanni suergiu
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
be che non li sopprime mi sembra che si denoti abbastanza bene dal video!!!!
FLY CINGHIAL CLUB
markino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 23:19   #38 (permalink)  Top
ho provato con uno di quegli anelli di ferro , ci ho girato attorno il cavo e poi ho acceso uguale identico.. poi solo il lato destro quello sinistro no..bo ho mal di testa!!!
FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 07 gennaio 13, 23:21   #39 (permalink)  Top
perchè??????? 120cm di prolunghe su un 230??? Temo sei oltre le possibilità di toroidi e filtri passivi...ti ci vuole un "amplificatore" o centralina;
Non riesci a posizionare la rx in modo da mantenere le prolunghe intorno ai 60cm + cavo servo???
Riquoto!!!
Vecchio 07 gennaio 13, 23:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: verona
Prova a rifare il bind alla rx .....
Precipit-Air FBook
Building Log Extra 300 91' exp extreme flight markino Aeromodellismo Volo 3D 321 13 agosto 16 10:23
problema con i servi del cabra e piccchia Pako-84 Aeromodellismo Volo a Scoppio 40 20 dicembre 12 00:47
Exp telix636 Simulatori 2 20 ottobre 09 01:13
ssk v.2.00 l'odissea continua!!! tigro1985 Automodellismo 8 03 febbraio 07 21:41
TT50 l'odissea continua... Castor Elimodellismo in Generale 6 08 novembre 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
