15 gennaio 13, 09:36 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
[QUOTE=toio!!;3582463]leggo solo ora questa bella discussione che ha dato origine non solo a divertenti cazzeggi ma anche a riflessioni sulla necessità di controllo (ed, eventualemnte, di correzione) di alcuni parametri che influenzano le qualità di volo di un modello e desidero dare anch'io il mio contributo. Riporto, pertanto, il seguente articolo di un noto modellista costruttore: "Indifferentemente dal fatto che decidiamo di realizzare il nostro modello da Kit o da progetto proprio, è indispensabile controllare, oltre ad altri parametri, lincidenza alare o se vogliamo essere più tecnici, il diedro longitudinale. Innanzi tutto è indispensabile una corretta posizione della fusoliera e, questo perché è antiestetico e aerodinamicamente sbagliato vedere un aereo che vola troppo seduto o troppo a coda alta. Quindi, inizialmente dobbiamo posizionare la fusoliera nella sua corretta posizione e questo significa, una volta posizionata, tracciare una linea di mezzeria, per riferimento allala ed al piano di quota, o "linea di trazione". Non confondiamo questa linea di riferimento o trazione, come parametro per lincidenza alare, perché lincidenza alare è solo ed esclusivamente da rapportare al piano di quota! Ma avere una linea di riferimento o trazione ci aiuterà ad avere in volo una fusoliera nella giusta posizione e cioè con la coda leggermente alta. Quindi, posizionare inizialmente lala a 0° rispetto alla linea di riferimento/trazione è corretto, dopo di che imposteremo lincidenza voluta, ad esempio 1,5° positivi (questo è solo un esempio, i gradi da applicare vanno a secondo del progetto e delle esigenze di volo) a questo punto posizioneremo il piano di quota a 0° rispetto alla linea di riferimento/trazione e di conseguenza avremo un diedro longitudinale ( ala/piano di quota) di 1,5° ! Naturalmente, il diedro longitudinale influenzerà anche il posizionamento del motore, installandolo inizialmente a 0° rispetto al piano di quota ( cioè sulla stessa parallela) dopo di che, imposteremo i gradi che desideriamo, se è il caso di dare un grado a picchiare oppure no e se è il caso di dare 1/2 gradi di controcoppia. Proprio come il diedro alare, anche il diedro longitudinale ha il compito di stabilizzare laereo e quindi è molto importante un corretto posizionamento. Ricapitolando, lincidenza alare è esclusivamente subordinata al piano di quota. La linea di mezzeria o di riferimento alla trazione, serve solo ed esclusivamente per un corretto posizionamento in volo della fusoliera." Ora, spesso nei nostri modelli il calettamento alare non può essere modificato (almeno facilmente) essendo le semiali "incastrate" in un alveo precostituito. In tal caso, se dovessimo riscontrare un calettamento errato (di poco, ovviamente...), suggerirei di agire, in "direzione" opposta, sul calettamento del profondità (anch'esso, talvolta, "incastrato", ma di più evidente agevole correzione facendo in modo che il "diedro longitudinale" ossia la somma algebrica tra il calettamento alare e quello del profondità, sia zero. |
15 gennaio 13, 09:50 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
[QUOTE=toio!!;3582469] Citazione:
Non sono però d'accordo su come ottenere la linea di trazione....non è detto che coincida con la mezzaria della fuso, anzi, ben difficilmente, o forse ho fumato troppo!! | |
15 gennaio 13, 10:48 | #227 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| sono 23 pagine che lo scriviamo.....ma lui parla di filosofia teoria teologia piper cub canard ali di rogallo .....insomma stà a fà er teorico ..... ma quando c'è da risolvere un problema specifico ........si và sul pratico ...altrimenti si confondono le idee al richiedente |
15 gennaio 13, 10:55 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: gaiarine
__________________ YES FLY TEAM | |
15 gennaio 13, 10:57 | #229 (permalink) Top | |
se un modello deve volare dritto perfetto, devi usare il giusto riferimento; Purtroppo, come ben sai, ho la cantina leggermente stipata...altrimenti ti uscivo il Katanga e ti facevo 2 foto....se prendo come 0 o asse di trazione la base capottina ho le ali positive (non ricordo i piani)....invece volo con i trim a 0; La mia esperienza mi dice di non fidarmi, anche con il Carden ho fatto a mio modo....e di sicuro non volerà!!!! | |
secondo voi si può fare? | softcar1983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 06 giugno 11 20:24 |
Secondo voi che conviene fare? | Pippo2707 | Elimodellismo in Generale | 22 | 20 giugno 08 23:58 |
Secondo voi si può fare? | illez | CNC e Stampanti 3D | 12 | 13 giugno 08 12:20 |
secondo voi si può fare...? | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 luglio 06 00:24 |
ragazzi secondo voi si può fare? | koalarc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 febbraio 05 20:50 |
