08 gennaio 13, 21:50 | #152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
provando a riassumere: il calettamento (non l'incidenza, termine con il quale si indica l'inclinazione con cui l'aria, vento relativo, investe la corda del profilo) del motore delle semiali e dei piani di coda orizzontali è quell'angolo formato tra l'asse longitudinale del modello e la corda dei profili e l'asse che attraversa l'albero motore detto anche asse di trazione. Su questi modelli il calettamento dell'ala e dei piani di coda orizzontali deve essere a 0°, mentre l'asse di trazione dovrebbe essere inclinato verso il basso e verso destra generalmente e rispettivamente di 1 grado e 2 gradi. i controlli in fase di assemblaggio si effettuano mettendo in piano il modello e quindi posizionando l'asse longitudinale del modello parallelo al terreno. Spesso l'ordinata parafiamma e il piano su cui poggia la cappottina possono essere degli ottimi riferimenti. si controlla poi il calettamento delle semiali e dei pianetti (parti fisse) eventuali svergolature delle parti mobili possono essere corrette con il trim o con qualche miscelazione in volo un ulteriore controllo con i trim tutti a 0° si può procedere come descritto in questo post: bilanciamento e trimmaggio in volo tutto giusto? Ho qualche dubbio sull'asse di trazione...
__________________ MadMax75 | |
08 gennaio 13, 21:58 | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
08 gennaio 13, 22:04 | #160 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
Chiedi un po' al Carly, che quando deve resinare passo io il giorno prima e gli faccio una catalisi istantanea.... | |
secondo voi si può fare? | softcar1983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 06 giugno 11 20:24 |
Secondo voi che conviene fare? | Pippo2707 | Elimodellismo in Generale | 22 | 20 giugno 08 23:58 |
Secondo voi si può fare? | illez | CNC e Stampanti 3D | 12 | 13 giugno 08 12:20 |
secondo voi si può fare...? | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 luglio 06 00:24 |
ragazzi secondo voi si può fare? | koalarc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 20 febbraio 05 20:50 |
