Finalmente dopo quasi 24 mesi di attesa.... - Pagina 10 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 gennaio 13, 20:26   #91 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Si ho sentito il venditore e mi ha detto di rimandarlo indietro, il problema che io ho buttato l'imballo originale e ho paura che la fusoliera arrivi danneggiata nel trasporto, che sarebbe ancora peggio di quel difetto di fabbrica.
Vero è che non ho 20 di epserienza, ma un pò si e non mi sembra un gran danno, che problemi potrei avere secondo te?
ciao, a che punto sei col modello?
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 13:11   #92 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Ciao, direzionale sistemato e servo già installato e regolato
Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci.
http://www.gruppogani.eu/
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 21:35   #93 (permalink)  Top
Foto a lavoro finito, mi sembra sia venuto ottimo, cosa ne dite?
Scusate sarò io duro a capire e visto che il manuale fa vedere i copriruota(gondole giuso?)dell'extra, come si montano nello yak?
Vecchio 18 gennaio 13, 23:02   #94 (permalink)  Top
credo di aver capito, vanno avvitate bucando il carrello come le altre, tra l' altro ho scoperto che quelle del manuale sono intere ma montate nello yakquindi ne hanno fatto due versioni.
Vecchio 19 gennaio 13, 15:53   #95 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Bravo!!! Io nel mio non ci ho ancora messo un dito!!!!! Sto cercando ancora un 50cc!!!
Vecchio 25 gennaio 13, 11:39   #96 (permalink)  Top
Traduzione
chi mi traduce bene questa parte, conb google lo fatto ma ho qualche dubbio
Remenber: Not use Bue Loctite on
all engine mounting screws utill
throttle servo is installed and fule line
hole is drilled. You have to reinstall
and trial fit the pushrod location
dice di non usare frenafiletti sulle viti del motore, anche se non capisco perchè?
invece sull'accelleratore?
Vecchio 25 gennaio 13, 13:24   #97 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Non usare il frena filetti fino a quando non hai finito di assemblare il comando gas e posizionato il tubo benzina!! Il traduttore di google funziona…
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 19:13   #98 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
vai tranquillo usa tutti 9150ty e buoni voli ,super collaudati non sono precisi ma affidabili
Allora, proprio adesso ho finito di montare i 9150 turnigy per gli alettoni, li ho provati e uno mi faceva qualche scherzo si fermava e ripartiva come se mancasse corrente o segnale(ma il savox della coda va senza problemi), che sarà il servo difettoso, regolatore di 8A che non ce la fa non credo, la lipo non lo caricata ma il led del regolatore è verde quindi non credo sia questo, adesso ho riprovato tutto ok, naturalmente non è che sono tranquillo e non voglio collaudarlo così, potrebbe essere la ricevente che comunque ha già volato senza nessun problema.
Vecchio 10 febbraio 13, 21:28   #99 (permalink)  Top
Credo di aver risolto da solo, per provare i servocomandi avevo messo due prolunghe di 15 cm con il filo di piccola sezione, adesso ne ho messo due da 22 avg e sembra tutto ok, comunque farò altre prove per essere sicuro che il problema veniva veramente dalle prolunghe.
Vecchio 21 marzo 13, 18:43   #100 (permalink)  Top
Collaudo effettuato
che dire fantastico, un pò di tensione, ma poi tutto liscio come l'olio
ciao e grazie ancora per l'aiuto.
Come si vince la paura..anche dopo mesi e mesi?! briancondor Elimodellismo Principianti 60 08 novembre 09 22:57
kyosho accensione dopo 6 mesi riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 19 luglio 09 20:33
dopo mesi e mesi di astinenza cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 29 marzo 09 17:08
Dopo mesi...il Duomo e' finito Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 33 30 giugno 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
