Vecchio 24 novembre 12, 16:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Io semplicemente lo lascio acceso e non mi pongo proprio il problema... lo spengo solo se voglio volare con un altro modello.
io me lo dimenticherei acceso fino alla settimana dopo.....
Non scongiureresti proprio niente e sprecheresti peso e brain power. Il "noto problema" si verifica quando hai un voltaggio in ingresso relativamente al limite (la optima va in brownout a 3,5v mi pare di ricordare). Se lasci arrivare una lipo 2s a quel voltaggio hai problemi ben piu' seri.
il problema a quanto ne sò non è di voltaggio basso in ingreso alla rx, ma della incapacità della optima di gestire alti assorbimenti sul circuito quando l'spc non è attivo.
S'era capito...
beh... a me sembrava di no.... poi ho visto il tuo avatar e ho capito che voli con le turbe..... per cui magari tu vedi un 50cc come io vedo un gommolo..... questione di punti di vista.....
grazie mille comunque
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 21:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Posso confermarti che il problema del brownout e' dovuto al sagging del voltaggio quando l'alimentazione non e' sufficiente. E' cmq buona cosa scaricare le correnti di alimentazione dei servi fuori dalla ricevente, perche' cmq si tratta di piste relativamente piccole ed e' inutile rischiare di bruciarle quando si puo' facilmente far passare l'alimentazione esternamente.
P.S. Volo con ventole (70mm ~ 120mm) e benzina 50cc. Non vedo di certo un 50cc come un gommolo, ma attenzione a non complicare troppo le cose o rischi di ottenere l'opposto di quello che vuoi fare. Probabilmente la cosa migliore nella tua situazione e' quella di mettere una singola batteria da 2000 o 2500 mAh 2s e alimentare tutto a dritto cosi', poi vedi tu cosa fare Questo detto, io ho doppia alimentazione su TUTTI i miei modelli compresi quelli piu' piccoli, ma sto costruendo solo ora la mia prima soluzione tutta HV, fin'ora sempre usato regolatori 6v.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 20:07   #23 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
scusami ma ti contraddici, mi consigli di mettere un solo pacco batteria ed alimentare tutto a dirtto cosi (escludendo quindi la SPC )
però poi dici che è meglio far passare le correnti di alimentazione dei servi fuori dalla ricevente (facilmente)....
e che su TUTTI i tuoi modelli, anche piccoli, usi la doppia alimentazione.....
mi sono perso qualcosa????
.... E' cmq buona cosa scaricare le correnti di alimentazione dei servi fuori dalla ricevente, perche' cmq si tratta di piste relativamente piccole ed e' inutile rischiare di bruciarle quando si puo' facilmente far passare l'alimentazione esternamente.
.....Probabilmente la cosa migliore nella tua situazione e' quella di mettere una singola batteria da 2000 o 2500 mAh 2s e alimentare tutto a dritto cosi'...
.......io ho doppia alimentazione su TUTTI i miei modelli compresi quelli piu' piccoli......
Vecchio 26 novembre 12, 08:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Basta fare in modo che i fili rosso e nero delle batterie siano collegati in parallelo a quelli dei servi (su modelli cosi' ne escludo solo 2 proprio perche' uso 2 regolatori e ho 2 cavi in input alla RX e approfitto di questa cosa). In questo modo la corrente dei 2 servi esclusi non deve necessariamente passare dalla rx ma puo' passare anche fuori.
Uso la doppia alimentazione perche' sono tutti low voltage e non mi fido di un singolo regolatore (fisime mie comunque, tutti quelli che conosco alimentano con un ubec solo senza problemi). Se fossero hv, quelli piu' piccoli sarebbero alimentati con una singola batteria 2s.
Quando dico che la scelta migliore per te e' probabilmente quella di alimentare tutto con una 2s singola a dritto e' perche' si tratta della soluzione piu' semplice, con meno punti di failure ed e' piu' che sufficiente su un modello cosi'.
Io personalmente utilizzerei 2 batterie un po' piu' piccole (1500 mAh) e le collegherei in parallelo con dei diodi, ma mi sembra che tu non abbia le idee sufficientemente chiare per farlo per cui non mi sento di consigliarti in questo senso siccome sono necessarie opportune misurazioni e test, altrimenti rischi di far piu' danno che favore.
Senno' ci sono sempre i regolatori doppia batteria come quello che hai linkato e che sono indicati anche in un altro thread simile a questo nella stessa sezione: sono anch'essi soluzioni semplici e comode, con tanto di interruttore.
impianto carrelli dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 settembre 10 14:47
impianto neon baby drifter Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 17 luglio 08 22:23
Impianto luci pigiu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 15 ottobre 07 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
