Vecchio 11 novembre 12, 14:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
Si hai ragione, gli ho appena mandato i dati della centralina speriamo che mi dia buone notizie.
Ciao Franco, innanzitutto spero che riesci a risolvere il tuo problema nel più breve tempo possibile, spero che Fiorelo riesca ad aiutarti. anche sul mio dle, dopo un crash mi si è rotta la centralina e con quella nuota, l'unico modo per accenderlo era appunto dare colpi molto deboli anzichè forti. non credo che sia il tuo caso perchè dovrebbe almeno dare qualche scoppio.
ad ogni modo, io ho il mio dle tutto smontato, centralina e pick up vari. se vuoi possiamo un giorno trovarci da luca a fare tutte le prove che servono
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 14:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
se devi dare colpi deboli e mosci significa che la tua centralina fa parte di quelle "difettose" ovvero ha il software errato al suo interno.. sarebbe opportuno sostituirla... ma se non riscontri problemi di potenza.. meglio..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 novembre 12, 16:16   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
PROBLEMA RISOLTO !!!!!!
Questa mattina di buon ora mi sono fatto 130 km per andare a trovare l'amico Kira che dopo aver messo il motore al banco e dato pochi colpi ha capito subito che il motore é "troppo anticipato" ( e io "troppo ritardato" che a un certo punto sono andato nel pallone e non capivo più niente tra tira benza cambia questo, smonta quello ..e così via) cambiata la centralina magia ...il piccolo ha emesso i suoi primi vaggiti, ed é rimasto acceso fin che non lo abbiamo spento.
Effettivamente con la mia centralina e spostando di ben 4/5 mm il sensore, il motore gira, vuol dire che dà corrente prima del dovuto.
Ho già contattato in negoziante che subito mi ha risposto e assicurato che sostituisce centralina e sensore senza problemi.
Ringrazio tutti, sopratutto Kira e Gattodistrada per i consigli che mi avete dato.
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 16:39   #44 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ecco avevo appena detto che non era la centralina strano che con la centralina che hai provato tu, non avesse dato lo stesso nessun segno.. comunque complimenti a kira, io non ho fatto nulla
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 novembre 12, 16:40   #45 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
e non dava alcun contraccolpo?? avrebbe dovuto staccarti le dita, se fosse stato anticipato, o addirittura, se molto anticipato, partire a rovescio... strano..
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 16:59   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
BOHHHH
Ho fatto tante di quelle prove tutte di sera al buio e al freddo cambiando candele batterie smontando carburatore pacco lamellare, infilando benzina in ogni buco possibile (del motore si intende!!!) che a un certo punto non capisci più cosa stai facendo....
L'importante aver individuato la causa che sia poco o troppo anticipato non importa, l'importate che a breve possa mettere in aria il modello che da quando l'ho ordinato sono passati ormai quasi 9 mesi.
Vecchio 11 novembre 12, 17:24   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
Non va quella centralina perchè al 99% è stata programmata per elicotteri quindi non ha nessun controllo dell anticipo allo start ,l MCU ha un prescaler per controllo mappa da 800 a 10000 RPM mentre quella da elicottero da 1600 a 20000 RPM .
Quantity to about 1000 pcs , shipping time about , September 2010 ~ April 2011
Because program errors the ignition system of the batch Hand-start the engine will cause
difficulties, They cant be hand started by flipping the prop as usual.Each one, if there is no
problem using the starter or setting the timing at 34 degrees BTDC and they started perfectly.
If the hand is difficult to start the engine, please check to see if there are features
The batch features are as follows
Opened the ignition box bottom of the label, Open the bottom shell, speed RPM signal lines
marked with white casing, It is possible in this batch .
Xu Liang
Chi ti ha dato il motore doveva saperlo .
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 17:44   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ferrari Visualizza messaggio
Xu Liang
Infatti sulla mia centralina c'é come data 19.11.2010, allora é una di quelle !!!!!
Vecchio 11 novembre 12, 17:48   #49 (permalink)  Top
be allora risolto
trombetta dle 111 tonneau Aeromodellismo Volo 3D 22 13 aprile 12 20:52
Dle 111 pbadala Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 14 marzo 12 00:15
Dle 111 Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 14 luglio 11 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
