02 novembre 12, 23:04 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2008 Residenza: san giovanni suergiu
__________________ FLY CINGHIAL CLUB | |
02 novembre 12, 23:39 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008
| ..... Citazione:
03 novembre 12, 00:49 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
non farti problemi!!! Io uso solo servi digitali sui miei modelli (a parte quello del motore) e non ho nessunissimo problema di "cali di tensione" o altro. Monta una banalissima eneloop 5 celle 2000 mha (ricevente) o una lipo con riduttore e una banalissima 4 celle 2000 mha eneloop per la centralina motore. Io volo da sempre con la futaba, non so se le riceventi hitec possano dare fastidi o meno nel senso da te indicato, ma sarei veramente sorpreso se un inconveniente del genere si manifestasse |
03 novembre 12, 06:24 | #25 (permalink) Top |
| .... io invece, e parlo solo dell'aurora9 con ricevente Optima, ne ho avuti di questi problemi con conseguente perdita di un modello nuovo fiammante al secondo volo... a quanto ho letto, e non trovo altra spiegazione tra l'altro, puo capitare che la ricevente a seguito di un sensibile calo di tensione si resetti come se si spegnesse e si riaccendesse per un attimo , e il modello ti viene giu ...
03 novembre 12, 08:40 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
| Comportamento grave.... Citazione:
Con futaba problemi del genere assolutamente non esistono, anzi le rx futaba fino a 3.2v di tensione lavorano senza perdite di segnale, sicuramente rallentano i servi ma non ti abbandonano | |
03 novembre 12, 10:18 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Riguardo ai problemi con l'Aurora, conosco un amico che la usa e va benissimo, mi ha spiegato che la rx va in blocco non per problemi di calo di tensione ma per problemi di carico di amperaggio sulla stessa. In vari forum ha infatti letto che bisogna fare una piccola modifica all'Optima che altrimenti con forti assorbimenti (volo 3D) potrebbe andare in blocco. Lui l'ha fatta di default e non ha mai avuto problemi anche su modelli 3D da 55cc.
03 novembre 12, 11:11 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: Trinitapoli (BT)
Sul mio campo ci sono tre Aurora, due non hanno mai dato problemi (però una vola con ely classe 30 ed una con piccoli trainer, quindi assorbimenti bassissimi) ed una dopo che ha fatto cadere tre modelli nuovi, il proprietario si è deciso a darla indietro al negoziante e l'ha sostituita con una Futaba.
03 novembre 12, 12:21 | #29 (permalink) Top | |
Mi faresti sapere se puoi di che tipo di modifica si tratta, magari faccio qualche esperimento anch'io.... sai com'è l'albero di modelli ancora non l'ho piantato in giardino per cui ..... | |
03 novembre 12, 12:35 | #30 (permalink) Top |
Scusate l'O.T. ma è comunque il caso di dare queste informazioni per chi ne avesse bisogno. In pratica per ovviare al difetto della ricevente, che potrebbe andare in blocco per assorbimenti elevati, anche non continui, come nel volo 3D, bisogna alimentare la rx direttamente dalla presa SPC, che accetta carichi di tensione fino a 35volts, se non erro, dopo aver tolto il ponticello della stessa. Così la rx è alimentata direttamente. Il mio amico la alimenta con una lipo 2s alla quale è collegato un interrutore con due uscite, una alla presa spc e l'altra ad un regolatore di tensione collegato poi canale della optima per alimentare i servi a 6 volts. In questo modo la rx accetta grossi carichi in assorbimento dai servi e visualizzi sul display la tensione ffettiva della batteria di alimentazione. Puoi anche collegare il regolatore di tensione a monte della rx se non vuoi utilizzare l'interrutore a due uscite, |
differenza tra extra 300 e 330 | cibri | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 10 gennaio 10 16:24 |
Extra Sbach 342 ... l'avete visto?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 04 agosto 09 19:12 |
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 03 aprile 07 00:49 |
