Vecchio 27 maggio 06, 21:46   #31 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da stradivari
Dici che si riesce a fargli fare 3d con tre celle? Ma con quale autonomia?
Io ho notato che già con l'Himax 5300 ridotto (per MK o altri) con TP 2100 non è che sia garantita una gran autonomia (8 min con un volato acrobatico e pochi tratti "a manetta").
Béh le tre celle possono anche essere da 3200 o 4300, ad esempio con le 4300 staresti sui 420 watt a 10 c. che su un chilo e 4 sono i canonici 300 watt/chilo dei 3d
ad esempio questo potrebbe andare :http://lnx.lipotech.it/product_info....4e538a591a2b43
Ultima modifica di staudacher300 : 27 maggio 06 alle ore 21:51
Vecchio 28 maggio 06, 19:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
che dite gente? (sto solo sognando)
hacker a30 12l
tp 3s 2100
esc 40A
apc 14x4 (o una roba simile)
hs-65 all around
che ne dite? poi bisogna vedere seba cosa usa...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 06, 22:59   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si davide va molto bene la configurazione
sogna sogna
Lapo A Busi
Vecchio 29 maggio 06, 13:47   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide.pasq
hacker a30 12l
tp 3s 2100
esc 40A
hs-65 all around
é un motore da 30 amp, per cui circa 300 watt, un po pochini, dovresti andare sulle 4 celle con quello. ci vogliono 40 amp almeno con 3 celle.
Vecchio 29 maggio 06, 16:01   #35 (permalink)  Top
ok, che a30 ci piazzeresti?
possibilmente con 3 celle, se no se proprio dobbiamo passare alle 4...
Vecchio 29 maggio 06, 16:11   #36 (permalink)  Top
Con tre celle ci potrebbe andare questo http://www.hacker-motor.com/deutsch/...-Messwerte.pdf ma siamo sempre sul sottopotenziato con gli hacker e 3 celle.
Vecchio 29 maggio 06, 16:17   #37 (permalink)  Top
cavolo, sempre sottopotenziato?
sentiamo, tu cosa ci metteresti?
io (non lo prenderò mai, però...) preferirei rimanere su outrunner, 3 celle e possibilmente sotto i 40 A
Vecchio 29 maggio 06, 17:09   #38 (permalink)  Top
Davide é matematica, meno di 40 amp, per 9,9 volt (all'incirca la tensione delle lipo sotto carico) sono meno di 400 watt, se per un 3d ci vogliono 300 watt/ kilo, con 400 watt ci motorizzi 1,2 1,3 kili di modello.
se gli hacker arrivanop a 35 amp max, sono 350 watt, apposta indicavo il lipotech.
Vecchio 29 maggio 06, 17:16   #39 (permalink)  Top
hai perfettamente ragione sandro...
sai, già prima le possibilità di poterlo fare erano remote, adesso i prezzi levitano... e di certo su un modello così non bisogna scendere a compromessi..
vedremo anche seba cosa usa
ciao e grazie
Vecchio 29 maggio 06, 17:22   #40 (permalink)  Top
ciao e grazie
Non sarei così pessimista, vediamo prima quanto pesa l'arnese.
katanucci s50.a scoppio? freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 3 07 luglio 07 10:42
eccone un'altro ..della serie ucci..ucci Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 21 25 ottobre 06 23:20
Katanucci atto secondo :) merengue Aeromodellismo Volo 3D 7 30 settembre 06 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
