Vecchio 26 maggio 06, 17:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da lapo92
dopo 2 gg che sbavo attaccao a quel modello vedo ora che il profilo è molto sottile...farà bene il 3d? o è un impresione della foto?
..tranquillo!!!
se non lo fa bene lui, cerrrtamente lo fa bene Lei
ma secondo te, Seba porta un modello a Bologna che non fa
bene il 3D??? se non lo facesse o se lo facesse male si sp****rebbe
o no? anche se lui i pollici ce li ha e riuscirebbe a fare hovering
anche a un badile
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 06, 18:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
era solo una considerazione...ho visto il profilo molto sottile....poi ....
Lapo A Busi
Vecchio 26 maggio 06, 19:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
stai tranqui lapo... il profilo è bene che sia sottile, riesce a penetrare meglio l'aria e a muoversi più agilmente fra una manovra e l'altra, favorisce il distacco del flusso per un miglior sprofondamento in harrier e una miglior esecuzione delle manovre.. anche i fliton montano un profilo sottile, al contrario del mini katana... il profilo all'800% va bene per i funfly...
non hai mai visto il profilo di un 33% tipo il katana?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 06, 21:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da davide.pasq
La verità è che nel 3D il profilo non serve proprio (vedi depronazzi a tavoletta)..
Basta un motore sovradimensionato e taaanto comando.
Il resto è solo POLLICE!
Vecchio 26 maggio 06, 23:49   #25 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
mmmm 'nsomma...
se il profilo non "c'è" si può anche fare 3d...
..ma se "C'E'" si fa 3D mooolto meglio!
aereo leggero + profilo spesso = si riesce a volare anche lentissimi senza stallo e l'aereo "galleggia"!
le "tavolette" sono ammesse solo sui depron dove il carico alare è talmente basso che va bene anche così...
comunque non fate affidamento sulla foto.. l'angolazione potrebbe tradire un profilo che in realtà probabilmente è "giusto" e se seba non si smentisce, avrà messo un 12% alla radice e 20% all'estremità
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 00:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da merengue
mmmm 'nsomma...
Mi sai dire quale profilo da una qalche parvenza di portanza a velocità ZERO o poco più??
Col modello appeso all'elica a mo' di lampadario, l'unica cosa che ti serve è un buon comando e un baricentro arretrato.
Togli motore a un 3D puro e vedi che "efficienza" ha.
Un paracadute è più o meno lo stesso.
Vecchio 27 maggio 06, 01:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Peppe46
Ottimista!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 maggio 06, 01:24   #28 (permalink)  Top
Vabbè, ti farò cambiare idea appena il funtanozzo sarà pronto
Vecchio 27 maggio 06, 01:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
...quoto pienamente quello che dici, il Funtana stesso, che sia il 90 o il 140 senza motore sono dei paracaduti, e confermo qualsiasi 3D. I profili per il 3D devono essere molto sottili proprio per "affondare" meglio e agli alti angoli di attacco si siedono molto meglio e sono più stabili se così si può dire. Fino a quando si trattava solo di volo Fun fly erano ottimi i profiloni spessi, con il 3D il concetto è stato totalmente rivisto. Chiaramente se un modello vuole essere un ottimo "artistic aerobatic" deve avere un profilo per consentire anche figure di precisione nel volato. Per assurdo per fare harrier, hovering, torque roll, capriole su stesso, muri, ecc ecc, basterebbe un profilo tipo porta di casa, giusto un pò di naso arrotondato per gradire...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 19:48   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da staudacher300
la taglia é azzeccata però, praticamente il massimo volabile con tre celle.
Dici che si riesce a fargli fare 3d con tre celle? Ma con quale autonomia?
Io ho notato che già con l'Himax 5300 ridotto (per MK o altri) con TP 2100 non è che sia garantita una gran autonomia (8 min con un volato acrobatico e pochi tratti "a manetta").
stradivari non è collegato   Rispondi citando
katanucci s50.a scoppio? freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 3 07 luglio 07 10:42
eccone un'altro ..della serie ucci..ucci Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 21 25 ottobre 06 23:20
Katanucci atto secondo :) merengue Aeromodellismo Volo 3D 7 30 settembre 06 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
