Vecchio 26 settembre 06, 15:37   #241 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alberto2
Allora, mentre tu rispondevi sciogliendo il nodo a causa dellapinza starata, io ero in garage a fare delle prove di banco, x poter paragonare la pinza graupner e il contagiri globe alle misure jeti spin; ne è uscita la tabella allegata che puoi aprire con world.Come puoi vedere i dati sono quasi identici e si nota il minor rendimento delle kok;in seguito farò la tabella definitiva con i test comparativi x le batt, ma con i dati rilevati in volo.ciao.
Perfetto. Ora i tuoi dati coincido coi miei. Ovviamente le 1800 che ho io non sono l'ideale. Al più presto ripeterò le misure con le 2100 flight Power e posterò i risultati. Certamente la batteria ideale per questa motorizzazione sarebbe la 2500 ma il peso di otre 200gr non mi convince e se i risultati dei test con le 2100 mi soddisferanno prenderò quelle come compromesso potenza/peso.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 14:32   #242 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
prove prove prove
Ho provato l' a30 14L....non riesco ad avere un assorbimento più alto di 32-33A a motore avviato...ho provato con le tp-2100, fp2100 e fp 2150, anche con regolatore jeti 40-3p. Cosa devo fare?? mah....quasi quasi mi vien voglia di cambiare elica...
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 15:21   #243 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Che elica usi?
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 21:46   #244 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da ChristianT
Con quale strumento hai misurato l'assorbimento? hai provato a confrontare questo strumento con altri x verificarne la precisione?
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 12:35   #245 (permalink)  Top
Mah!
Uso la sua 14x7E...la pinza che utilizzo e quella graupner. Mah, non so proprio che pensare...
Vecchio 29 settembre 06, 13:01   #246 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Secondo me non è che poi sei tanto distante dai valori massimi ottenibili. Le betterie che hai provato sono piuttosto simili fra loro e sono certo che se potessi provare con celle più potenti vedresti crescere i valori. Controlla la tensione sotto carico massimo. in questo modo puoi capire se dipende dalle batterie.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 ottobre 06, 14:01   #247 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
collaudato
allora, ecco un mio piccolo contributo
collaudato sabato e ieri il Katana30, configurazione come da scatola ovvero motore A30-14L e regolatore x40. elica 14/7E , 4 hs65 hb. peso ODV 1200 gr
cosa diversa da voi pacco batterie Lite-Storm della Hiperion da 2100mah con 20C. di scarica.
misurato assorbimento max 38A. continui con pacco carico.
modello eccezionale in ogni manovra tradizionale e 3D. salita verticale infinita, hovering non oltre 1/2gas.
ho effettuato il primo volo a 7.30min. ricaricato x verifica 1150mah
secondo volo 10min. ricaricati 1350mah.
posso confermare che queste celle sono delle bombe.
sto valutando l'acquisto di un secondo pacco ma da 2500mah con un incremento di peso di soli 30g.
voi cosa ne dite?
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 15:46   #248 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da kira1
voi cosa ne dite?
Direi che voglio sapere quanto pesano e sopratutto dove le prendi.
Se l'incremento è di soli 30gr non si pone neppure il dubbio... 2500 e via...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 ottobre 06, 21:39   #249 (permalink)  Top
Immagini: 12
voi cosa ne dite?
Usando una Hiperion da 2500mah che pesa 209 gr. l'incremento di peso rispetto a una T.Tower 2100-2oC che pesa 145gr, ammonta a 64gr, che assolutamente non sono trascurabili nel 3D a bassa velocità e alta incidenza, mentre se si fa un volato piuttosto dinamico e + veloce,con figure etc allora l'influenza del peso è minore; ovvio che con la 2500 i tempivolo aumentano, ma dipende da cosa si vuol fare con il modello, del resto con le nuove t.p. la corrente usata dal motore è quella max prevista, quindi nessuna perdita di W;ciao a tutti, Alberto.
Vecchio 02 ottobre 06, 22:01   #250 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Scusa, ma qualcosa non mi quadra, come fai ad avere un consumo medio di 8 amp?
stradivari non è collegato   Rispondi citando
katanucci s50.a scoppio? freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 3 07 luglio 07 10:42
eccone un'altro ..della serie ucci..ucci Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 21 25 ottobre 06 23:20
Katanucci atto secondo :) merengue Aeromodellismo Volo 3D 7 30 settembre 06 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
