Vecchio 07 ottobre 12, 09:43   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Avellno
in realtà ora ho tutto buono ieri mi hanno regalato un su 29 140 sebart con hacker a60 22s a 10 celle elica 22x10 apc e. mi potreste dire che settaggi devo fare sulla radio tipo curve motore (premetto che non ho la card del regolatore)?? comunque perchè dovevano andare in serie le batterie??
ciro93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 18:51   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Se le batterie le colleghi in parallelo aumenti l'amperaggio se le colleghi in serie aumenti il voltaggio.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 21:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
Originalmente inviato da ciro93 Visualizza messaggio
Hai tutto ma io mi leggerei un po' di post nel argomento
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 23:25   #14 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
non sto capendo dato che sono 10 celle ci vogliono 37 volt per far funzionare questo motore e per questo devo collegare due pacchi da 5 celle in serie giusto?
Vecchio 08 ottobre 12, 15:05   #15 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
mi rispondete per favore sto impazzendoooooo XD
Vecchio 09 ottobre 12, 09:10   #16 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
allora la motorizzazione consigliata sebart è:
Propulsione elettrica raccomandata
Motore: Hacker A60-22S
ESC: Jeti/Hacker 99A ESC
Batterie: Flight Power
3700-10S or 4250-10S
Elica: APC 20x10E
io ho l'A60 22s il regolatore jeti le batterie 10S che ne sono 2 da 5S e le devo collegare in serie se ho capito bene ma hanno solo 2650 mAh!! e ho come elica una 22x10 APC E come devo fare??
Vecchio 09 ottobre 12, 09:19   #17 (permalink)  Top
Residenza: gaiarine
Elica: APC 20x10E
1 compra la stazione di programmazione e controlla i parametri li trovi sul sito motore , compra le 4000 con cui farai circa 7-8 minuti ma devi controllare poi imposterai il tempo in base al tuo stille lasciando sempre un 20% di carica nelle bat se due da 5 s le colleghi tra loro più e meno
Sono il meno indicato per rispondenti ma ci provo
YES FLY TEAM
Vecchio 09 ottobre 12, 09:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
la stazione qual'è?? dove la posso acquistare?? le batterie quindi le devo collegare + e - + e - giusto??
Vecchio 10 ottobre 12, 23:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
Allora scusate la mia ignoranza in maniera di elettrico mi sono appena "convertito" e ne capisco davvero pochissimo ho guardato bene i componenti che ho e sono:
hacker A60 - 24S con APC E 22x10
regolatore dualsky
10 celle in serie 40 c da 2650 mAh
cosa devo fare per migliorare il tutto? e per quanto riguarda settaggi e programmazioni come devo fare? scusate se vi rompo grazie a tutti per le risposte già date
Vecchio 10 ottobre 12, 23:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
devi avere almeno 3800-4000 in quelle 10s.. con 2650 ci fai poco..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Motorizzazione Elettrica Per Un Stinson Di 2.10 E 9 Kg Checco 67 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 aprile 11 10:42
Motorizzazione elettrica per il 3D Avistar Aeromodellismo Volo 3D 28 24 marzo 11 21:32
motorizzazione elettrica x 3D x oni Aeromodellismo Volo 3D 2 29 settembre 10 12:56
Motorizzazione elettrica VOOL Aeromodellismo Volo Elettrico 2 10 gennaio 08 18:16
Da motorizzazione elettrica a scoppio ciccio104 Aeromodellismo 0 15 marzo 06 12:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
