Vecchio 13 novembre 12, 00:37   #331 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Sui servì così grossi usiamo sez da 0.50 siliconici.. Fatti delle domande..
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 00:43   #332 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
E io proprio tutto con 0,50 ho fatto.
Mi sa che che non hai capito o non mi sono spiegato nel post del prolungo.
Il prolungo di cui parlo mi serviva momentaneamente per lavorare comodamente senza avere l' ala avvitata alla fusoliera.
Ripeto tutto l' impianto è con il 0,50 siliconico, esattamente se ne sono andati 16mt.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 00:46   #333 (permalink)  Top
Ahhh.. Nn avevo capito allora.. Pensvo ad una soluzione veloce per smontare le semiali
Minkia che valia.. Hai attaccato 9fili di 3 spinette per ala x 3 servì solo per settare gli alettoni?!
Ammirevole...
Di più..
Ammiraglio!!
TJrc su Facebook
Ultima modifica di RAMIREZ76 : 13 novembre 12 alle ore 00:50
Vecchio 13 novembre 12, 07:26   #334 (permalink)  Top
L'avatar di gvnn71
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Asiago (Vi)
Quindi ora sei pronto al collaudo ..... Vai Mario. Io devo ancora attendere.
Sebart Su 29 2.2- DLE 111 - Vendo tutto
gvnn71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 07:44   #335 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Il "prolungo" era corretto! Essendo un cavo seriale per pc, il tx da un lato va sul piedino rx dall'altro e viceversa! Se non ricordo male sono i piedini 2 e 5 che si scambiano ma potrei dire cavolate! Sono cavi sottili portano un segnale è normale che non ce la facciano con gli assorbimenti dei servi!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 11:09   #336 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
ciai più cavi tu sul benza che io sull'elettrico !!!
p.s. dimenticavo ...se non monti i canister ti viene cabrato e devi metttere le lipo davanti ...quindi altri cavi......
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 13:16   #337 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Modello pesato, pronto al volo senza ogiva e carburante.
Batterie, 2 x 3600/2s per alimentazione + 1 22OO/2s per centralina motore.
Kg 17,800.
L' Estremeflifgt parla da 40 a 44 libbre esattamente da 18,14 a 19,96 Kg.
Quindi sono leggero, ecco il problema del baricentro-cabrato.
E tenete conto che ho pure montato l' impianto fumo.
Ora mi tocca fare delle modifiche per vedere se riesco senza aggiungere notevole peso a bilanciare.
-Subito, un' ogiva in alluminio, risparmio e metto peso.
- Le batterie le ficco tutte a prua, se mi riesce voglio realizzare un vassoietto in
compensato dove blocco le batterie.
Il vassoietto lo voglio rendere scorrevole, che arriva fino a dietro il parafiamma, in
modo che facilmente senza smontare niente entro ed esco le lipo.
- Realizzo la paratia orizzontale, dentro la naca motore per migliorare il
raffreddamento.
- L' elica in legno 32 x 10 pesa 300g devo verificare se un' elica in carbonio pesa di
più.
- Alimenterò la pompa fumo con una lipo 1300/2s. Attualmente è alimentata dalla
centralina.
Fatto tutto questo ritorno a verificare il baricentro e speriamo bene.
Vecchio 13 novembre 12, 13:19   #338 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da gvnn71 Visualizza messaggio
Ancora come vedi ho da sistemare delle cosucce per il baricentro. Poi mancano ancora tutti gli adesivi. Che in settimana spero di ordinare.
Comunque mi sono appassionato a stare in laboratorio e lavorare sul modello, fretta non ne ho.
Dai che a momenti, anche a te arriva il bimbo.
Vecchio 13 novembre 12, 13:20   #339 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Vecchio 13 novembre 12, 13:25   #340 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
SEI UN IETTATORE!!!!!
DIO VEDE E PROVVEDE.......
extreme flight extra 300 78" toio!! Aeromodellismo Volo 3D 107 14 giugno 15 23:36
graupner extra 300 "leki" tonino 57 Aeromodellismo Volo 3D 20 19 agosto 13 13:06
Installazione canister Extremefligh extra 300 78" alexlanni Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 maggio 13 10:46
nuovo MAXI - Extra 300 "red bull" della FLITEWORK pazzopilota Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 giugno 10 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
