10 ottobre 12, 22:43 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Estremefligt mi ha risposto. Confermano che il carrello è questo. Vero che molto rigido, non si riesce a piegarlo e il supporto della ruota in metallo, essendo verticale, anche quello non piega. Di contro se prendi una bella botta non assorbe un caxxo. Il nottolino di alluminio si trova a 3 mm dalla fusioliera e su un modello di 18KG....... Anche io come te avevo pensato di mettere un distanziale, ma come giustamente dici, il timone rimane tutto scoperto e facilmente a portata di urti. Secondo me non va... Negli accessori proposti da Extremefligt si trova lo stesso carrello di coda ma per un peso max di 20-30 lbs ( pari a max 13,61 KG ). Poi guardando la foto potete notare quanto più spazio lascia il nottolino d' alluminio dalla fusoliera. Infatti l'astina si viene a trovare all'altezza dell' uniball. | |
10 ottobre 12, 22:54 | #114 (permalink) Top |
Altra cosa che non mi è piaciuta, che il direzionale non è previsto per lo smontaggio. Per ovvi motivi di trasporto mi necessita smontabile. Visto che le cerniere non sono incollate, potrei usare le stesse, modificandole in modo da far passare un' asta in acciaio di diametro mm1,5. Lavoro, semplice,pulito, veloce. Pensate che queste cerniere possano andare bene, o meglio cambiare tipologia di cerniera? |
10 ottobre 12, 23:02 | #116 (permalink) Top | |
Oltre a questo problema risolvibile con uno spessore, rimane quello che il timone è tutto scoperto e facilmente potrebbe toccare a terra. | |
10 ottobre 12, 23:06 | #117 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
sul mio yak 54 ef da 2.2 ho usato le cerniere originali modificate con il tondino in acciaio ....... funziona perfettamente | |
10 ottobre 12, 23:07 | #118 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
Secondo me è un bel casino forare con precisione la deriva da sopra per far passare la cerniera .. Se non viene perfettamente allineata forzerà sempre.. A questo punto vale proprio la pena ? Hai considerato l idea di lasciarlo fisso e nel trasporto metterla tutta da un lato ?
10 ottobre 12, 23:09 | #119 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
10 ottobre 12, 23:21 | #120 (permalink) Top | |
Come dice Giorgio, basta usare come allineamento l' astina che passa dalle cerniere. In corrispondenza dove devo effettuare i fori sulla deriva, la stessa presenta dei fori sia sotto che sopra nascosti dall' oracover. In quello di sopra largo cm 1,5 ho tolto l' oracover per veder come era combinata internamente la deriva. E libera ci sono solo due ordinate sopra e sotto, quindi non ho neanche da forare. Dovrò rinforzare dove passa l' asta con un pò di balsa e inserire un tubicino di carbonio come guida all' astina di metallo da 1,5mm. Nino più facile a farsi che a dirsi . | |
extreme flight extra 300 78" | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 107 | 14 giugno 15 23:36 |
graupner extra 300 "leki" | tonino 57 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 19 agosto 13 13:06 |
Installazione canister Extremefligh extra 300 78" | alexlanni | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 03 maggio 13 10:46 |
nuovo MAXI - Extra 300 "red bull" della FLITEWORK | pazzopilota | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 29 giugno 10 15:09 |
